Принесли очередную p4p800x . В дежурке светодиодик на плате светится "вполнакала"
- имеется такая же плата и Asus на 848-ом- светодиод моргал с частотой примерно 5-7Гц
f_petrovich писал(-а):
южник теплый, старта нет. Померял на разъеме USB, коротит +5В на землю. Снял перемычки +5VSB<>+5 - светодиодик загорелся на полную, южник холодный, старта нет.
- аналогичное состояние...
Сразу в морг, или может APMы попробовать поменять? Питание на ЮСБ напрямую приходит от БП ?
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
тока что проверил- запустил принудительно БП - появились две маленькие черные точечки в ЮМ, само собой, с дымком...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:
На 848-ом (P4P800S-X)- при принудительном запуске выгорает дорога где-то во внутр. слое прямо под Q9...
