Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить вас за полезную информацию,
Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить вас за полезную информацию, накопленную на этом форуме.
Я владелец компьютера на базе МП ASUS P4P800-X. После пары лет работы эта плата начала "глючить" - переставала включаться и не реагировала на Reset, но через некоторое время "отстоя" снова начинала работать нормально. И так было месяца три, пока она не сдохла окончательно.
Внешние признаки: сильно греются ЮМ и СМ, не реагирует на Reset. На АРМ, под AGP (Q28) напряжение 0,3В.
По материалам этой ветки - замена "сладкой парочки" Q28,Q29. Поехал на Савеловский, поговорил с ремонтниками. Вадим из павильончика №240 подарил мне пару транзисторов 06N03. Установил их на плату взамен АРМ2054, и , ура, все заработало!
Попутно проанализировал работу этого узла. Узел представляет собой двухступенчатый линейный стабилизатор. Первая ступень понижает напряжение 3,3В до 2,3В, а вторая с 2,3В до 1,5В. Такая схемотехника сделана скорее всего для того чтобы распределить тепло на два корпуса и повысить надежность блока (при пробое любого из транзисторов на выход стабилизатора не поступает опасно высокое напряжение). При максимальном токе стабилизатора в 5-7А первый транзистор будет рассеивать 5-7вт тепла, а второй 4-5,6вт. Минимальное требуемое сопротивление канала для каждой ступени такого стабилизатора, не более 0,115 Ом.
Таким образом окончательные основные требования к этим транзисторам следующие:
- допустимый ток стока не менее 7А,
- сопротивление канала не более 0,1 Ом
- максимальная рассеиваемая мощность не менее 10 вт.
Применение транзисторов с мЕньшим сопротивлением канала, бОльшим током и бОльшей допустимой рассеиваемой мощности никакого выигрыша не даст. Для повышения надежности узла можно рекомендовать установку (напайку) на транзисторы дополнительного радиатора. В первую очередь это требуется для Q29.
ЗЫ Был удивлен тем фактом, что при снятии напряжения питания +1,5В с ЮМ/СМ, резко поднимается их ток потребления по 3,3В. Настолько, что нагреваются не только сами мосты, но и разъем питания АТХ МП:o
И снова о типовых приколах P4P800-x
  • замена всех не помогает, если не помогла
  • Вообще, мне кажется, на этих мамках надо
  • Сколько раз их ставил вместо всякоразных APM-ов -
  • А замени еще раз Q11-Q88-Q102 на ченить другое
  • Не давеча как вчера принесли в ремонт две
  • Да не провидец я... Такой испытатель как
  • dizzy ты провидец! Та глючная мать у
  • Может быть как северник, так и просто
  • to Rom Вы же сами про IPE1000 заговорили. И
  • Это я и имел ввиду
  • dizzy, постом выше речь идет о IPE1000... Хотя
  • Вы хотите сказать вы видели ПОСТ 25
  • А че тут обяснять... Я об этом и
  • По поводу С1 на IPE1000... Был у меня случай
  • Привет всем у меня труп P4P800SE весьма интересный
  • У меня такая материнка. Еще пока живая. Мосфеты
  • пила ,если имеется в виду пила на выходе
  • Стоппппп... Пила - признак сдохшего APM. Никакой пилы
  • Итак, продолжаю. Из трех подохших P4P800-x две полностью ожили
  • C1 - несколько вариантов: 1- это проблемы БИОС
  • IRLR2905, IRFR4105. Но D4 я победить так
  • ... нагрев транзюка, работающего в линейном режиме всегда
  • А как насчет С1 на IPE1000 ?
  • Вы уверены, что P4P800 и D4 =
  • Ну, дроссель-то необязателен... хотя электролиты бы не помешали.
  • согласен с Jocker 'ом - линейный стабилизатор
  • geodimetr Глупости не говорите. Всё просто - есть ШИМ
  • По поводу "странного" поведения моей платы (той, что
  • Я думаю, что это никто не поборол
  • Ну фигню так фигню :) ,
  • Предлагаю завести новую тему типа "ПОСТ код D4
  • RomanLV ИМХО, говорите фигню. Во-первых, ни одна плата
  • Хм... когдато давно года наверное 2 назад кажется
  • P4-P800-Х у меня процент ремонта 50/50 P4-P800SE немного
