Принесли недавно партию 478, из них несколько ASUS, ASRock. 80% вылечилось заменой APM в питании AGP, RAM, SM.
Один экземпляр P4P800-X морочил голову долго. Код был разный D4 и просто залипщий RST. USB до ремонта звонились ОК! Имелись следы перевернутой памяти в слоте, отсутствовало напряжение памяти, прегрева мостов не наблюдал. Пищала на память при отсутствии оной.
Вылечил заменой Q29,28 на 96nq03lt, Q34,35 на NEC3570, Q7 на APM9918 (с ним отдельная тема: перебрал кучу допустимых замен и с болшими параметрами, результат был кратковременный). Постоянно просила дискету с БИОС, после аккуратного прогрева на сухую (без флюса) обоих мостов получил рабочего кастрата на USB (т.е. все порты имеют сопротивление "бесконечность").
