Dmitry-r says:
 Dmitry-r says:
"Мелкая новость насчет D4h... P4P800 SE, убитые APM......имеем D4h при установке памяти в первый или третий слоты (от проца), и нормальную работу при установке во второй и четвертый."
Очень похожая ситуация на P4P800 SE.... после замены всех АРМ-ов имеем устойчивый D4h при установке любой памяти в первый и второй слоты (от процессора) и уверенный запуск и стабильную работу в третьем и четвёртом слотах. Напряжение питания на всех слотах одинаковое - 2.68в, терминирующие сборки резисторов все целые.... на прижим севера не реагирует. Но проблема скорее всего в севере - надо попробовать прогреть его, может это просто частичный отвал ИМХО
И снова о типовых приколах P4P800-x
  • замена всех не помогает, если не помогла
  • Вообще, мне кажется, на этих мамках надо
  • Сколько раз их ставил вместо всякоразных APM-ов -
  • А замени еще раз Q11-Q88-Q102 на ченить другое
  • Не давеча как вчера принесли в ремонт две
  • Да не провидец я... Такой испытатель как
  • dizzy ты провидец! Та глючная мать у
  • Может быть как северник, так и просто
  • to Rom Вы же сами про IPE1000 заговорили. И
  • Это я и имел ввиду
  • dizzy, постом выше речь идет о IPE1000... Хотя
  • Вы хотите сказать вы видели ПОСТ 25
  • А че тут обяснять... Я об этом и
  • По поводу С1 на IPE1000... Был у меня случай
  • Привет всем у меня труп P4P800SE весьма интересный
  • У меня такая материнка. Еще пока живая. Мосфеты
  • пила ,если имеется в виду пила на выходе
  • Стоппппп... Пила - признак сдохшего APM. Никакой пилы
  • Итак, продолжаю. Из трех подохших P4P800-x две полностью ожили
  • C1 - несколько вариантов: 1- это проблемы БИОС
  • IRLR2905, IRFR4105. Но D4 я победить так
  • ... нагрев транзюка, работающего в линейном режиме всегда
  • А как насчет С1 на IPE1000 ?
  • Вы уверены, что P4P800 и D4 =
  • Ну, дроссель-то необязателен... хотя электролиты бы не помешали.
  • согласен с Jocker 'ом - линейный стабилизатор
  • geodimetr Глупости не говорите. Всё просто - есть ШИМ
  • По поводу "странного" поведения моей платы (той, что
  • Я думаю, что это никто не поборол
  • Ну фигню так фигню :) ,
  • Предлагаю завести новую тему типа "ПОСТ код D4
  • RomanLV ИМХО, говорите фигню. Во-первых, ни одна плата
  • Хм... когдато давно года наверное 2 назад кажется
  • P4-P800-Х у меня процент ремонта 50/50 P4-P800SE немного
