нашёл потенциального донора,дохлую мамку на рынке, P4P800S SE , с бугорком на южнике. После выходных займёмся пересадкой.
Проверил на ней (шимку)питание процессора - всё в норме - выдаёт 1,405в на Prescott 3,0G, верхние ключи открывает примерно на 850 нс , как и должно.
сразу возник вопрос , а если поменять Q11 и Q88 , вдруг заработает (щас на Ю мост идёт 2 вольта и он постоянно дымил и вонял пока я проверял ШИМ-ку). Обугленные Южные мосты могут ожить или нет?:oops:
маленькое уточнение (касается обоих мамок и клиента и донора):
код VID на входе ADP3180 100110 (Vvid=1,3875v) ,а не 000110, как я писал выше.
Просто на 1-ой ноге уровень 0,75в , а не 2,4в как 4-ой и 5-ой , поэтому я поначалу не заметил эту "1". Так что про отвал сокета говорить рано. Хотя это и не важно в данном случае , так как, чтобы шимка запустилась, на входе должен быть любой код кроме 11111X ( если я ошибаюсь, поправте меня).
:oops:
код VID на входе ADP3180 100110 (Vvid=1,3875v) ,а не 000110, как я писал выше.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
