ШИМ для проца должен получить от чипсета
>ШИМ для проца должен получить от чипсета добро на запуск
Ну да, но сбивает с толку что мосты холодные. Плюс кз на USB нет... ИМХО что юг что север (на этой мамке) при смерти калиться должны...или нет? Юг во всяком случае по всем признакам точно не болеющий "ЮСБшной" болезнью - ни нагрева, ни кз...может конечно что другое...вообще запутался.
Надо БИОС наверное гянуть, но насколько я знаю при его отсувствии мамка должна просто кулерами крутить, и никаких выключений через 1с, верно? Микруху ктати вынимал совсем - для эксперимента;)
Мультик...ну впринципе перепаивал другой, а вот обвязку даж не знаю на что там посмотреть.
гы, толькочто обнаружил еще один прикол - если закоротить ресет, то выключения не происходит:) крутит кулерами и ничего не греется, как при пирнудительном включении. только отпускаеш ресет - сразу тухнет.
ЗЫ От же зараза:( мост не хочу трогать - это для меня последнее дело. Один единственный есть (и то уже не уверен в живости - с дохлой мамки просто ни кз УСБ ни нагрева в дежурке не было), я на нем полдня недостающие шары вручную ставил, неохота опять возиться - на черный день храню:) . Так что надо убедиться что черный день настал;) , а пока...
И снова о типовых приколах P4P800-x
  • замена всех не помогает, если не помогла
  • Вообще, мне кажется, на этих мамках надо
  • Сколько раз их ставил вместо всякоразных APM-ов -
  • А замени еще раз Q11-Q88-Q102 на ченить другое
  • Не давеча как вчера принесли в ремонт две
  • Да не провидец я... Такой испытатель как
  • dizzy ты провидец! Та глючная мать у
  • Может быть как северник, так и просто
  • to Rom Вы же сами про IPE1000 заговорили. И
  • Это я и имел ввиду
  • dizzy, постом выше речь идет о IPE1000... Хотя
  • Вы хотите сказать вы видели ПОСТ 25
  • А че тут обяснять... Я об этом и
  • По поводу С1 на IPE1000... Был у меня случай
  • Привет всем у меня труп P4P800SE весьма интересный
  • У меня такая материнка. Еще пока живая. Мосфеты
  • пила ,если имеется в виду пила на выходе
  • Стоппппп... Пила - признак сдохшего APM. Никакой пилы
  • Итак, продолжаю. Из трех подохших P4P800-x две полностью ожили
  • C1 - несколько вариантов: 1- это проблемы БИОС
  • IRLR2905, IRFR4105. Но D4 я победить так
  • ... нагрев транзюка, работающего в линейном режиме всегда
  • А как насчет С1 на IPE1000 ?
  • Вы уверены, что P4P800 и D4 =
  • Ну, дроссель-то необязателен... хотя электролиты бы не помешали.
  • согласен с Jocker 'ом - линейный стабилизатор
  • geodimetr Глупости не говорите. Всё просто - есть ШИМ
  • По поводу "странного" поведения моей платы (той, что
  • Я думаю, что это никто не поборол
  • Ну фигню так фигню :) ,
  • Предлагаю завести новую тему типа "ПОСТ код D4
  • RomanLV ИМХО, говорите фигню. Во-первых, ни одна плата
  • Хм... когдато давно года наверное 2 назад кажется
  • P4-P800-Х у меня процент ремонта 50/50 P4-P800SE немного
