leonvn
По поводу проверки мультиметра могу посоветовать измерить заведомо известные напряжения, например, +5В и +12В от БП.
управлением полевиками идет через LM324 (U10), но вот как до этой микросхемы организовано непонятно
Обычно на неинвертирующий вход подается опорное напряжение, а на инвертирующий вход заводится обратная связь с выхода стабилизатора. Опорное напряжение обычно вырабатывается на стабилизаторе типа TL431. Для напряжений меньше 2,5В может использоваться делитель после TL431 или стабилизатор с Vref=1,25В.
leonvn
