А вот и фигушки Решил спалить, включил гдето на минуту -полторы - мост даже не нагрелся _абсолютно_. Проц холодный (напруга в нуле) на севере радиатор не снимал, но ввроде как тоже не греется (радиатор абсолютно не нагрелся). Умеренно грееются Q28-Q29 (не то чтоб совсем, гдето как при нормальной работе на этих матерях если не меньше ),
Но зато обнаружил что проседает 3.3в гдето до 3.0 (при том что на другом матерях там реально гдето 3.4в). В процессе ковыряния с живой (лечена перепайекой такой же парочки) Р800-Е обнаружил интересную вещь. Если не вставить проц или не подключить ему доп. питание 12в - на ней то же самое проседание до 3.0в . ТОлько тыкаеш питание - 3.4в.
Так что похоже копать в сторону проца надо? Напуга на нем кстати в нуле и при включении на тестере абсолютно никаких шевелений.
А вот и фигушки
