Ещё один прикол p4p800s: стартует нормально, заходишь в BIOS, меняешь настройки, SAVE and EXIT, и всё - D4!
Причём, транзисторы питальника мостов не менялись, с питанием было всё
в норме. Стоит перевключить мамку как она начинает стартовать, и начинает ругаться на оверклокинг, предложив нажать F1 или F2, жмём F2,
всё по умолчанию и мамка начинает работать как положено. При отключении от сети , потом нормально стартует, но пока не зайдёшь в BIOS!
Перешивал BIOS, менял злополучные транзисторы, прогрел основательно
север на плитке (покачивая его из стороны в сторону) и нифига - стоит
зайти в BIOS затем, SAVE and EXIT, и всё - D4!
