NMD, теоретически, Ваша схема не сможет защитить компьютер от кратковременной подачи недопустимого напряжения, т.к. защита реализована по входу (220 вольт) и не учитывает наличия конденсаторов фильтра входного выпрямителя, ёмкость которых в последнее время весьма значительна (2 по 820мк, например).
Чтобы избежать подобных подтверждений теории:), рекомендую реализовать схему защиты по выходам БП. Для этого достаточно использовать компаратор основных напряжений (+5VSB, +5V, +12V, +3,3V, -12V), нагрузкой которого будет служить реле, подключающее эти выходы после некоторой задержки, и отключающее их немедленно при выключении БП или недопустимости контролируемых напряжений.
