Наткнулся на интересную идею защиты от остановки кулера. Проще некуда Суть - во многих китайских БП 2й ОУ TL494 не используется вообще (15 лапа кинута на +5, 16 - на 0). Его и пользуют как пороговый датчик перегрева, подцепив один из входов к опорному делителю напряжения (перемычкой на 2ю лапу), а 2й - к собссно делителю с терморезистором в одном из плеч.
Одно замечание - схема там, кхм, с ошибкой (делитель с терморезистором не туда подключен)
Если делать самостоятельно - лучше в верхнее плечо делителя поставить терморезистор, в нижнее - постоянный/подстроечный резистор. При таком включении - выходное напряжение делителя будет практически линейно зависеть от температуры в достаточно широком интервале (от 0 до 60 градусов при пользовании 10К терморезистора неизвестного китайского производителя, 2-е плечо делителя - резистор 7.5К). Результат был получен исходя из экспериментов с данным терморезистором в попытках приспособить его как термодатчик к МК - измерено сопротивление при 0 и 100 градусах, исходя из заявленной в даташите на сходные терморезисторы зависимости сопротивления от температуры вида R=A*e^(B/T) рассчитаны A и B, и собссно построен график зависимости, который весьма напоминал гиперболу. Ради эксперимента решил построить график делителя с терморезистором в верхнем плече - и был приятно удивлен результатом
