ROM хорошие ссылки дал, Я читал и радовался. Думаю,
ROM
хорошие ссылки дал, Я читал и радовался. Думаю, может кратко,
выложить идеи, высказанные в их обсуждениях.
Защита БП по цепям 3.3, 5 и 12 вольт стоит прямо у проводов
кажеться, что если теристор коротнет медлено 12 вольт, то блок на 494 все запалит по линии 5 вольт, 8 или 9 вольтами
и при уменьшении напряжения по цепи 12 В. схема защиты вырубит
комп раньше, чем схема стабилизации начнёт корректировать
напряжение.
На дежурку просто стабилитрон помощнее. Можно старый, советский железный.
Почему мне это не нравится.
Если дежурка пошла в разнос, на выходе увеличится напряжение, раз.
Установленный стабилитрон начнёт поглощать лишнее напряжение
пропуская через себя большой ток. Всё равно в мамку в это время
будет подаватся повышенное напряжение, порядка 6 - 6.8 вольта, два.
Дежурка начнёт потреблять ватт 30-40, транзистор пойдёт в распыл,
трансформатору каюк, может прихватить диодный мост и силовые транзисторы, три.
Схемы, ребята нарисовали, защиты. Надо додумкать, проверить и
выложить
Михаил.
PS/
Я, некоторые схемы, разработанные ребятами, положил на сайт в
папку Protect
Защита компа от всех неисправностей в БП и от повышения +5VSB.
  • так идем дальше... дежурка бывает на: биполрянике полевике микрухе пробой того
  • Размышления- Если мы будем контролировать +5VSB от повышения и
  • Lenchik Человек, любящий технику, купил к своему компу новый
  • К слову о стабилитронах. На моем стареньком БП 2001
  • Ну если по серьезней делать, то надо тиристор
  • ROM хорошие ссылки дал, Я читал и радовался. Думаю,
  • Я такое еще до перестройки видел. В электронике
  • NMD тебе кстати провода от бп не нужны?
  • Есть у нас на работе БП для транка.
  • Дело в чём, если БП новый,на гарантии, внутрь
  • А мне почему-то кажеться, что если теристор коротнет
  • Почемуто мне кажется что идеологически правильнее выключать
  • Спасибо за информацию. Они там 27 страниц написали, надо
  • Полистал щас "классику" ... - достаточно просто
  • А у 494 эта схема собрана на
  • С этим неплохо справляются SG-шки , а
  • Rom, не неоттуда. Здесь, на РомБае, кто-то предлагал, можно
  • А почему бы просто не поставить релюшку с
  • Это все не отсюда ..?
  • кхм...... ладно допустим мы спасаем материнку и остальное железо
  • А если применить релюшку, модель потом определим. через контакт
  • кхм... питание тл494 растет от вторичного напряжения дежурки
  • Привет!!! Вначале думал поставить предохранитель прямо разрезав фиолетового провод около
  • а в большинстве случаев там на стабилитроне ничего
  • Дык поправляем обратную связь дежурке что-бы на
  • NMD 2С168 79 года, раскаляясь до дыма, не горит
  • Ребята, это всё просто разговоры, ляляля.... Я предлагал, для
  • Надергать их что-ли с дохлых хардов...
  • Ставит супрессоры как на винтах и предохран между
  • Непогрешимых нет. И потом, там еще сопротивление,
  • Альберт процентов 30 стабилитронов в инвинах горит на обрыв,
  • кхм инвин поставил не тот стабилитрон в свой
  • Альберт значит не тот стабилитрон.
  • текс.... уже несколько раз попадались старые паверманы
  • Предлагаю всем выкладывать сюда идеи, как сделать так, что-бы
