Напряжение играет ту же роль, что и в электролитах, подадите выше номинала - может выйти из строя (перегрузка - срабатывание предохранителя - разрыв цепи - напряжение питания схемы полностью прикладывается к выводам предохранителя). Единичный случай выживания 60-вольтового MF-R010 при подаче на него 220 вольт в расчёт не берем - повезло
Напряжение играет ту же роль, что и в электролитах, подадите выше номинала - может выйти из строя (перегрузка - срабатывание предохранителя - разрыв цепи - напряжение питания схемы полностью прикладывается к выводам предохранителя). Единичный случай выживания 60-вольтового MF-R010 при подаче на него 220 вольт в расчёт не берем - повезло![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
