1 Не забывайте про блоки питания с активным PFC , у них питание дежурки может быть реализовано весьма екзотично
2 Респект Zabor-у, я тоже склоняюсь к внутренней схеме, как более корректному решению проблемы.
(хотя и будет требовать адаптации под блоки питания с разной схемотехникой)
3 Вариант внешней защиты мне видится состоящим из 2х проходных разъёмов с 2-мя платами управления и отдельного источника питания (вариант на проходной плате 220в).
мониторинг напряжений----> формирование сигнала аварии-----> выключение питания блока от 220в
вместо силового рэле можно поставить оптосимисторы, сделать разъём на заднюю стенку под 2-3 провода несложно, (хоть 3,5 stereo Jack)
что касаемо самовключения, то для быстрого конпка, либо само через минуту )
в принципе можно сделать ещё и мониторинг токов потребления, но это уже сложнее и дороже....на оверах обсуждается сейчас схема ваттметра...
Небольшие дополнения:
1 Не забывайте про блоки питания с активным PFC , у них питание дежурки может быть реализовано весьма екзотично![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
мониторинг напряжений----> формирование сигнала аварии-----> выключение питания блока от 220в![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
