Если иногда подтягивать винт крепления заземления, а лучьше опоять.
Повторяю, контакт реле будет работать на разрыв сети или
на отключение симистора.
В блоке питания уже есть, встроенная защита, по всем выходным напряжениям.
Посмотри внимательно схемы разных БП.
По этому Я туда и не лезу.
Защиту хочу ставить до блока питания, на входе, по сети 220 вольт.
Выводится из БП только сигнал 0 \ 1 по +5VSB, КОНТРОЛЬ напряжения.
"проще всего использовать TVS-ки (супрессоры)." -
там их Transil называют.
Это защиту на защиту ставить, тут надо подумать и разобраться
где будет польза, а где вред..
Буду сейчас рисовать схему, как нарисую, выложу.
Михаил.
Highlander
Предохранитель должен быть с тройым запасом по току, на заряд электролитов.
Уберёшь переключатель - появится дырка, подсос воздуха.!!!
Михаил.
