Highlander. А ребята с Говорили и считали, что дежурки
Highlander.
А ребята с
Дмитрий М и
6П3С
11.03.2006, 17:48
с сайта www.pro-padio.ru
Говорили и считали, что дежурки легче держат коротышь, чем разнос
на 30 ватт.
И при коротыше на транзисторе мощность очень
маленькая выделяется,
что-то 0.5 ватт.(сказал наобум)
Вот что писал DWD:
Подключение и отключение нагрузок разной мощности не приводят к срабатыванию защиты.
При имитации неисправности, тиристор открывается и на нём напряжение 0,94В
при токе через него 3А. Это без нагрузки. Любая нагрузка только уменьшает ток через
тиристор (естественно)...
Уже лучше, чем со стабилитроном. Рассеиваемая тиристором мощность 0,94*3=2,82Вт.
Не то, что ранее - 5,8В*4А=23Вт!
Ещё 1В падает на выпрямительном диоде
(стоит FR302) и он тёплый...
Ключевой транзистор, так же, чувствует себя много лучше. Амплитуда импульсов тока
через транзистор 0,45А. Длительность импульсов 7мкс при длительности периода 68мкс.
Получается действующее значение тока через транзистор (0,45А/2)*(7мкс/68мкс)=23мА.
В общем, транзистор работает так, будто преобразователь нагружен током 2А при напряжении 5В.
Дальше. Этот же тиристор садит через выпрямительный диод напряжение дежурного
БП по цепи +22В. Так как число витков обмотки дежурного транса по этой цепи больше, чем
по цепи +5В USB, то закорачивание этой цепи сильнее сказывается на работе
преобразователя дежурного БП.
Амплитуда импульсов
ключевого транзистора дежурного БП осталась прежней - 0,45А. Однако, длительность
импульсов стала 6мкс при периоде их следования 180мкс. Получается, что действующее значение тока
уменьшилось до (0,45А/2)*(6мкс/180мкс)=7,5мА! Это больше похоже на КЗ выхода
(которое дежурный БП не боится).
Такой коротыш уменьшает
амплитуду импульсов на выходных обмотках дежурного транса до 1,8В по цепи +22В и
до 0,8В по цепи +5В USB.
В результате, постоянное напряжение этих выходов равно, соответственно, 0,8В и 0,3В.
Получается, что, практически, всё отключилось - напряжения основного блока по нулям,
напряжение дежурки по питанию ШИМ контроллера 0,8В, а напряжение дежурки
+5В USB равно 0,3В.
Этих всех напряжений явно мало,
что бы не только запустить комп, но и пожечь его материнку, даже, если там будут какие то КЗ...
Тиристор, кстати, так же прекрасно себя чувствует! Из за того, что коротыш дежурного
БП более сильный, чем в предыдущих примерах, то энергии накапливается мало.
В результате, ток тиристора 0,72А! С учётом напряжения на нём (0,8В) получается рассеиваемая
мощность 0,72А*0,8В=0,576Вт!
При закорачивании +5В USB тиристором, как я уже говорил, на нём выделяется мощность
0,94В*3А=2,82Вт. Не то, что со стабилитроном - 5,8В*4А=23Вт!
Однако моджно подключить анод тиристора не к выходу +5В USB, а к обмотке
трансформатора дежурного БП через отдельный диод. К той обмотке, которая выдаёт
+22В питания ШИМ-а.
В этом случае дежурный БП "затыкается", напряжение на выходе +0,3В вместо +5В.
Питание ШИМ не пропадает, так как оно берётся от +12В основного БП и отвязано от
дежурного БП диодом.
Такой вариант, хотя и требует дополнительного ВЧ диода (я пробовал КД212),
но меньше нагревается. Потери на тиристоре 0,72А*0,8В=0,576Вт. Плюс потери на диоде
КД212 - 0,72А*0,7В=0,504Вт.
Нагрева, практически, нет.
Хватает площади печатных дорожек, что бы рассеять тепло.
Они тоже, защитой БП занимаются.
Михаил.
Защита компа от всех неисправностей в БП и от повышения +5VSB.
  • так идем дальше... дежурка бывает на: биполрянике полевике микрухе пробой того
  • Размышления- Если мы будем контролировать +5VSB от повышения и
  • Lenchik Человек, любящий технику, купил к своему компу новый
  • К слову о стабилитронах. На моем стареньком БП 2001
  • Ну если по серьезней делать, то надо тиристор
  • ROM хорошие ссылки дал, Я читал и радовался. Думаю,
  • Я такое еще до перестройки видел. В электронике
  • NMD тебе кстати провода от бп не нужны?
  • Есть у нас на работе БП для транка.
  • Дело в чём, если БП новый,на гарантии, внутрь
  • А мне почему-то кажеться, что если теристор коротнет
  • Почемуто мне кажется что идеологически правильнее выключать
  • Спасибо за информацию. Они там 27 страниц написали, надо
  • Полистал щас "классику" ... - достаточно просто
  • А у 494 эта схема собрана на
  • С этим неплохо справляются SG-шки , а
  • Rom, не неоттуда. Здесь, на РомБае, кто-то предлагал, можно
  • А почему бы просто не поставить релюшку с
  • Это все не отсюда ..?
  • кхм...... ладно допустим мы спасаем материнку и остальное железо
  • А если применить релюшку, модель потом определим. через контакт
  • кхм... питание тл494 растет от вторичного напряжения дежурки
  • Привет!!! Вначале думал поставить предохранитель прямо разрезав фиолетового провод около
  • а в большинстве случаев там на стабилитроне ничего
  • Дык поправляем обратную связь дежурке что-бы на
  • NMD 2С168 79 года, раскаляясь до дыма, не горит
  • Ребята, это всё просто разговоры, ляляля.... Я предлагал, для
  • Надергать их что-ли с дохлых хардов...
  • Ставит супрессоры как на винтах и предохран между
  • Непогрешимых нет. И потом, там еще сопротивление,
  • Альберт процентов 30 стабилитронов в инвинах горит на обрыв,
  • кхм инвин поставил не тот стабилитрон в свой
  • Альберт значит не тот стабилитрон.
  • текс.... уже несколько раз попадались старые паверманы
  • Предлагаю всем выкладывать сюда идеи, как сделать так, что-бы
