нагрузку под этот размыкатель(т. е. надо эквивалент БП)
2 Июл 2007 - 20:14 Unknown BIOS
3961
260.89
или нагрузку вместо матери???
Защита компа от всех неисправностей в БП и от повышения +5VSB.
Выход зашищать нет резона. Правильно будет тиристор
Плавно - нет. Слишком уж сильно сопротивление
Тиристор.
По логике, т.к. оба усилителя ошибки включены
Напомните мне, как работает компаратор в TL494. Не получится,
Добавил словесное описание мода - схему, тем
NiTr0 на казус не пускает без
Наткнулся на интересную идею защиты от остановки
http://un7ppx.narod.ru/device/images2/pow_trx1.gif
Ага. Проще всего реализовать, как в схемах
А в чем проблема со 100% защитой? :)
Если мы хотим 100% защиту, то не фига
В сложном устройстве неоткуда будет взяться
Mazayac , не забывайте про переходные процессы,
Не надо никаких управляющих сигналов на обесточенный
Не только это, но и одновременно снимать
Дело не только в защите +5Vsb, в общем
...и запитать всё от +5VSB. В данном
Что мешает сделать реле на полевиках (кроме
Реле еще и медленно срабатывают, может успеть погореть,
Несколько реле на десятки ампер - это нереально,
NMD , теоретически, Ваша схема не сможет
Не надо обобщать. 12...13 вольт
dimon194 :-О > Я предлагаю подцепить к ШИМке стабилитрон,
Здравствуйте. Я всё по поводу защиты от дежурки:
А можно и самому, в свой любимый
Неточная формулировка. Доработка актуальна для всех БП на
Доработка актуальна исключительно для БП на 494-х...
Очень интересная доработка! Возьму на вооружение. ZD2
Привет всем, давно не постился. Пришел
Спасибо, а то я и туда и сюда
Напряжение играет ту же роль, что и в
Спасибо за ссылку, попробую ещё раз его пыхнуть.
Очень странно, судя по сайту производителя ( http://www.fuzetec.com.tw/resettable_fuse_maine2.htm
Вот название предохранителя. F RX185F
А это, внешний вид предохранителя, название будет извесно
Пожалуйста. Тип предохранителя жёлтый цвет, размер
Спасибо за интересную информацию. Мой предохранитель - жёлтый
1. Предельное напряжение самовосстанавливающегося предохранителя отвечает только за
Mazayac
Это действительно мощный стабилитрон, равновероятно одно- или двух-анодный.
Это мощный, 2х анодный стабилитрон, правда, есть и
Что такое - сапрессор и как обозначается на
Всем Привет!!!. Вот что предложил -
Вот сижу, внимательно читаю... Тема актуальна до нельзя...
2 NiTr0 Я так понял, что мы остановимся
Привет!!! Ребята, посмотрите схему устройства, топик от 9
Пару предложений назрело :) 1) Зачем открывать тиристор
Хорошая мысля приходит опосля... Мы забыли одну
Привет!!! Время срабатывания этого реле я незнаю,
Время срабатывания реле указано в паспорте на
plohish , Привет!!!
2 NMD Провел парочку экспериментов и немного изучил
Вот Я и купил, это чудо японской техники. Какие
Вот последняя редакция схемы. Сам ещё не пробовал, пока
Идея интересная, путь неправильный, зараза-греется. Надо переделывать всё на
plohish А что, может пойдёт. Я хочу
триак+оптрон
Нагрев деталей в малюсенькой коробочке, заставил задуматься и чесать
10% , думаю, подойдет ко всем БП.
Отчёт об испытании защиты внешней, фото смотри на
У меня такое предложение, кто имеет возможность измерить
давно пора... Лучше варианта нет...
Так, для этого, мы тут такую тему будируем,
2 NMD. Rom Если мы собираемся делать защиту для
Все верно... Выставить фиксированно по номиналу.
micbal Писал э Rom пишет А Я думаю,
Подстроечники не годятся- плавать будет- тока 1%-ные
Ребята.!!! Я описываю идею, так, как Я
Надо этот момент учитывать и настраивать на
Похоже да, на 431 и подстроечниках можно настроить
Я про это писал говоря: давайте разовьем
В Воронеже ТЛ 431 стоит 50 коп, кажись. И
2 NMD А зачем куча рассыпухи, с каждой деталью
plohish А если, сделать вот так. Берём идею
Эта тема уже обсуждалась. Тогда получится коробока.
BSV Мысль Ваша, интересная, её надо подумать.
Можно еще в разрыв ATX-питания такую приблуду сделать
У меня ещё 2-а есть. Ради эксперимента можно
Контакты реле подпалить можно.
Ребята, Привет!!! Пока, Я делаю внешнюю защиту, гарантия
Скоро буду на работе. Там сообщу. А
Эх...-пока слежу тока... Но по-моему, уже пора определиться
Плата Реле Из чего сделать нагрузку,А???? Михаил.
Взял электороплитку =300\500ватт. При выключении проскакивает маленькая искра. В схему
Я уже несколько раз пытался найти нечто подобное,
Предложили провести испытание на электрочайнике, китайском. Там то-ли 1.5
Вот один пример стенда http://schemz.narod.ru/CrossLoad/crossload.htm Всё управление из под
plohish Для теста БП на 3.3,
Я уже и сам подумывал, как бы это
Провёл первое испытание, используя реле РЭК28 -204 250В
Релюшки, значит, такие- РЭК28 -204 250В
Будем следить за успехами. До конца отпуска еще
Нашёл реле 220вольт 2.5А на контакт. А их
Не пинай схему все в
Привет!!! Вот 2е схемки от разных БП, туда подвязать
Во наконец по делу пошло! Согласен, доработаем,
Мониторинг тока потребления это фича , а не
Zabor, Привет!!!. Кидай мне на почту, Я выложу. А если
Ссылочку-бы, на схему, во всех схемах что
Небольшие дополнения: 1 Не забывайте про блоки питания с
Да написали не мало, потому ближе к телу
Даааа. Спор развернулся не шуточный. Профессиональный подход(как говорит
Zabor Давай поговорим о внутренней. У нас в наличии 6
Ух, сколько понаписали. Первый принцип ремонта - не
По пунктам: тему я естественно читал, как
Zabor Это образно. Посмотри, пожалуйста эту тему сначала, первая
Будет готова схема и топология платы, результаты
Zabor. Всю информацию выкладываешь на свой сайт, а от
При устройстве внешней защиты практически невозможно реализовать исполнительный
Zabor, Привет!!! Ну, Вы и завернули..... репу долго чесал. Получается,
Да уж про диод забыли. Если он
не будет +10 вольт на шине +5,
Так вроде Вы её и постили в
max3 нашёл и Полная ссылка http://www.formfactors.org/FFD.....mp;CatID=2 (PDF) Zabor, Привет!!! Тут даже
Внешняя защита может быть только при отключении всех
Что тут сказать. Внутренний конечно. Без него
Здравствуйте собратья ремонтники! Давно в дальнем ящике лежит эта
Ничего ненадо вскрывать. Схема с ТЛ-кой ставится
Highlander. А ребята с Говорили и считали, что дежурки
ИМХО нельзя дежурку коротить, может закончиться 50 Вольтами
Baza. Просмотрите сначала тему, всё это уже обсуждалось. mikkey. тоже
Вот поэтому я и поставил размыкающий контакт
Реле с нормально разомкнутыми, если дежурка в
смотря что мы хотим получить в игоге :) варианта
Всёравно ЗАСАДА!!!! А дежурка как работала, так и
есть одно предложение. так как схему вставить немогу,
Нас ввела в блуд, Ваша фраза, это были
так и я об этом... Все гениальное
Эта схема стабилизации дежурного напряжения. В ТЛ494 нет
И стабилитрон там стоит:)на 7В. Не буду
Ребята, ПРИВЕТ!!!! Нашёл!!! Спасибо тому, кто эту схему нарисовал, Я
plohish , ну почему же, в блоках
2 plohish Не контролирует в этой схеме 6105 дежурку.
Я к стати тоже немного забыл про чудесную
plohish Спасибо за схему, много интересного. Изучаю работу. Sunny
Непонял... Коротыш делать при привышении напряжения? Оно
Baza. Привет! Ведь это уже есть в БП, внутренняя
На каналы 3,3 вольта и 5 вольт, можно
прибор работающий на обратной ветви ВАХ. Небольшая подборка: Vbr
Привет!!! Дежурка работает сама по себе и сама себя
Давайте подумаем: Основной ШИМ и дежурка - два разных
plohish НУ, нету в библиотеке, ничего про оптопары. Пришлось
Согласен. Большая нагрузка на емкости. Но
Highlander, ПРИВЕТ!!! Поздравляю!!! Давай-ка, тему про БП в отдельную
NMD , извиняюсь за оффтоп. Тем не
2 NMD С точки зрения срабатывания защиты, шимы 6105
Ребята, видно назревает ещё одна тема ЧЕМ отличается
micbal , я вообще если вижу БП
Схему поправил. Рисовал то, что было под рукой. Только
2 Highlander В той части конторы откуда статистика, считается
Приветствую! Вопрос первый. Михаил, по схеме, выход оптопары
У меня есть несколько супрессоров, на разные напряжения,
"Если БП не вскрывать, куда будем лепить суппресоры."
Вот, мужики, нарисовал http://www.nmd.nm.ru/Protect/Proteckt220.GIF
"Предохранитель должен быть с тройым запасом по току,
Highlander Предохранитель должен быть с тройым запасом по току,
micbal , спасибо! Я так и думал.
2 Highlander Есть маленькая статистика, примерно на двадцать сегейтов
Привет, Михаил! А как же без замечаний? 1) Насчет
Highlander, Привет!!! Есть замечания, пойдём по порядку Я думаю,
Есть несколько вопросов/пожеланий/замечаний: 1) Странно, что никто не написал
Rom. Я хотел иметь размер устройства со спичечный коробок. Реле
Все же надо искать реле нормальное, чтоб без
Я уже схемку слепил. Говорю идею. К шине 220
Да уж... Если еще и симистор, то насчет
Проще всего и надёжней получается с реле. Нашёл РЕС-60
Я вот наши нашёл КР293КП5 А\Б. КП9А\Б
International Rectifier D2405. Поинтерисовался и узнал что таких уже
plohish Дай правильное название а то ничего не нашёл. Михаил.
NMD. Идея весьма неплохая. Сам пробовал схему тиристорной
УЗО сравнивая состояние нулевого и
Ребята, всё это время листаю и изучаю массу
А УЗО приделать не получиться??
Ребята, объясняю на пальцах, крупными буквами. С точностью в
работающая дежурка на раз сажает оба электролита.... дык тогда
Пускай выгорает. Зато комп целый останется. А то
так идем дальше... дежурка бывает на: биполрянике полевике микрухе пробой того
Размышления- Если мы будем контролировать +5VSB от повышения и
Lenchik Человек, любящий технику, купил к своему компу новый
К слову о стабилитронах. На моем стареньком БП 2001
Ну если по серьезней делать, то надо тиристор
ROM хорошие ссылки дал, Я читал и радовался. Думаю,
Я такое еще до перестройки видел. В электронике
NMD тебе кстати провода от бп не нужны?
Есть у нас на работе БП для транка.
Дело в чём, если БП новый,на гарантии, внутрь
А мне почему-то кажеться, что если теристор коротнет
Почемуто мне кажется что идеологически правильнее выключать
Спасибо за информацию. Они там 27 страниц написали, надо
Полистал щас "классику" ... - достаточно просто
А у 494 эта схема собрана на
С этим неплохо справляются SG-шки , а
Rom, не неоттуда. Здесь, на РомБае, кто-то предлагал, можно
А почему бы просто не поставить релюшку с
Это все не отсюда ..?
кхм...... ладно допустим мы спасаем материнку и остальное железо
А если применить релюшку, модель потом определим. через контакт
кхм... питание тл494 растет от вторичного напряжения дежурки
Привет!!! Вначале думал поставить предохранитель прямо разрезав фиолетового провод около
а в большинстве случаев там на стабилитроне ничего
Дык поправляем обратную связь дежурке что-бы на
NMD 2С168 79 года, раскаляясь до дыма, не горит
Ребята, это всё просто разговоры, ляляля.... Я предлагал, для
Надергать их что-ли с дохлых хардов...
Ставит супрессоры как на винтах и предохран между
Непогрешимых нет. И потом, там еще сопротивление,
Альберт процентов 30 стабилитронов в инвинах горит на обрыв,
кхм инвин поставил не тот стабилитрон в свой
Альберт значит не тот стабилитрон.
текс.... уже несколько раз попадались старые паверманы
Предлагаю всем выкладывать сюда идеи, как сделать так, что-бы
