Baza.
Просмотрите сначала тему, всё это уже обсуждалось.
mikkey. тоже самое.
plohish
Если к Вашей первой схеме добавить мощный стабилитрон Д815А, то
он не даст поднятся напряжению выше 6 вольт. Но в это время
дежурка будет пахать ватт на 30 - 40 и скоро транзистору придёт
кирдык.
Значит так. При включении БП в сеть мы имеем внутри блока 3 напряжения.
300вольт, 5VSB. 12 -24 вольта питание ШИМа..
Есть идея, если мы закоротим 5 дежурных то и 12-24 вольта пропадут.
Говорят, что дежурка коротыша не боится, надо это проверить.
Что у нас остаётся, если мы закоротим 5 дежурных,
возможно только 300 вольт.
Чем будем
там НР контакт при превышении коротит ТЛ-ку(самоподхват).
Я расматриваю самый тупой случай, комп включён в сеть 220В и дома
нет никого, может спят.
А если БП новый и вскрывать его пока нельзя, что коротить будем?
Расмотрим другой вариант. Комп работает.
В дежурке обрывается резистор и напруга полезла вверх.
Схема защиты отключила мамку и закоротила +12 вольт. ШИМ, получив
сигнал СТОП, снял с МВ все напряжения.
И теперь у нас есть 300 вольт,
вольт-60 питания ШИМ и 25- питания дежурки( приблизительно)
Дальше, тёмный лес.
Если мы закоротим дежурку контактом реле на землю, то, может быть,
пропадут и 60 и 25 вольт.
Чем будем удерживать реле???
Я всё больше возвращаюсь к внешней схеме, выключать триаком
переменное напряжение на входе БП и запитывать схему защиты от 220 вольт.
Сама схема где-то здесь есть, ссылка.
Михаил.
Baza.
mikkey. тоже самое.
plohish
кирдык.
Чем будем
Дальше, тёмный лес.
Михаил.
