"Предохранитель должен быть с тройым запасом по току, на заряд электролитов." - там терморезистор стоит, ограничивающий ток зарядки литов. Правда, есть совсем полное г, где даж на нем сэкономили...
"Уберёшь переключатель - появится дырка, подсос воздуха.!!!" - имелось в виду заклеивать дырку потом. Скотчем, например.
"Если иногда подтягивать винт крепления заземления, а лучьше опоять." - да, я тож так думал, тока без кислоты там ничего толком не паяется, а кислотой пользоваться лишний раз не хочется.
"Повторяю, контакт реле будет работать на разрыв сети или на отключение симистора." - я понял, я же писал в предыдущем посте, что сглупил.
"В блоке питания уже есть, встроенная защита, по всем выходным напряжениям.
Посмотри внимательно схемы разных БП.
По этому Я туда и не лезу.
Защиту хочу ставить до блока питания, на входе, по сети 220 вольт.
Выводится из БП только сигнал 0 \ 1 по +5VSB, КОНТРОЛЬ напряжения." - я кучу схем БП видел, про защиты знаю, даж на кафедру сдавал отчет по комповым БП с разбором работы схемы Все равно супрессоры надежнее ИМХО.
"Это защиту на защиту ставить, тут надо подумать и разобраться
где будет польза, а где вред..
Буду сейчас рисовать схему, как нарисую, выложу. " - на винтах стоит, никому не мешает. Как она реализована в каком БП - еще вопрос, тем более что речь шла о невскрывании БП. Вот засвистит да выдаст 7500 в 3 раза завышенные напряжения, супрессоры от этого помогут. Да и вообще от любого глюка такого.
