NMD , извиняюсь за оффтоп. Тем не
NMD, извиняюсь за оффтоп. Тем не менее отвечу на вопрос. Плохой БП - тот БП, который с относительно высокой вероятностью сократит срок службы, выведет из строя или иначе испортит другое железо в течение среднего времени эксплуатации (0-3 года), при этом стоимость испорченного железа будет многократно превышать сэкономленную на этом БП сумму.
Я сам выступаю за то, чтобы не захламлять тему. Приношу свои искренние извинения. Вообще говоря, я рассматривал здесь БП, которым по моему опыту обязательно нужна предлагаемая мною защита (супрессоры) по выходам, поэтому оффтопом все же сам свои сообщения не считаю - но как угодно, у каждого свое мнение.
"А какие будут последствия, после срабатывания оных???." - для начала в каких случаях произойдет срабатывание защиты. Превышение одного или нескольких выходных напряжений выбранного нами порога. При этом супрессоры практически моментально уйдут в КЗ и тем самым спасут технику, подключенную к этим линиям.
После этого возможны 2 варианта:
1) БП уйдет в защиту. Можно добавить лишь, что БП больше не заведется дольше, чем на долю секунды, пока не будет выпаян или заменен сработавший супрессор.
2) БП не уйдет в защиту. Т.к. все недорогие и большинство дорогих БП имеют один общий стабилизатор на все основные каналы (в лучшем/худшем случае дополнительный на +3.3В), то перегруз одной линии, как правило, приведет к повышению напряжения на других ненагруженных линиях, и сработают там соответствующие супрессоры.
При применении такого способа:
+ Мы защищаемся от превышения напряжения на всех основных каналах не в зависимости от причины, повлекшей превышение выходных напряжений.
+ Сам БП как правило не страдает.
+ Этот способ используют производители винтов (Seagate, Samsung) - спасает жизнь винту и порой не только винту.
+ Я не видел винта с пробитым супрессором, который после замены супрессора не заработал бы. Косвенное свидетельство высокого быстродействия.
+ Способ несложен в реазизации.
+ Способ недорог.
+ Т.к. в нормальном режиме работы ток через супрессор стремится к 0, в случае срабатывания - порядка десятков Ампер, ничего не стоит добавить несколько деталек, которые будут отключать все выходные каналы в случае превышения напряжения (основа - силовые MOSFET или IGBT). Это уже довольно серьезная защита.
- Надо придумать, как в разрыв не разрушая БП повтыкать эти детальки. Придется добавлять разъемы.
+ До кучи можно разместить и по CLC фильтру на каждой линии - хуже не будет. Это из опыта ремонта БП из того самого списка. Там фильтрации явно не хватает.
+ Косвенный плюс, ИМХО Baza разбирается в питальниках, он бы не посоветовал, не подумав.
Что упустил?
P.S. Михаил, огромное спасибо за помощь с БЖД! Сдал 3 дня назад. Очень извиняюсь, что забыл поблагодарить, просто у меня последние пару месяцев крыша просто ехала, тихо шифером шурша... Буду рад помочь всем, чем смогу!
Защита компа от всех неисправностей в БП и от повышения +5VSB.
  • так идем дальше... дежурка бывает на: биполрянике полевике микрухе пробой того
  • Размышления- Если мы будем контролировать +5VSB от повышения и
  • Lenchik Человек, любящий технику, купил к своему компу новый
  • К слову о стабилитронах. На моем стареньком БП 2001
  • Ну если по серьезней делать, то надо тиристор
  • ROM хорошие ссылки дал, Я читал и радовался. Думаю,
  • Я такое еще до перестройки видел. В электронике
  • NMD тебе кстати провода от бп не нужны?
  • Есть у нас на работе БП для транка.
  • Дело в чём, если БП новый,на гарантии, внутрь
  • А мне почему-то кажеться, что если теристор коротнет
  • Почемуто мне кажется что идеологически правильнее выключать
  • Спасибо за информацию. Они там 27 страниц написали, надо
  • Полистал щас "классику" ... - достаточно просто
  • А у 494 эта схема собрана на
  • С этим неплохо справляются SG-шки , а
  • Rom, не неоттуда. Здесь, на РомБае, кто-то предлагал, можно
  • А почему бы просто не поставить релюшку с
  • Это все не отсюда ..?
  • кхм...... ладно допустим мы спасаем материнку и остальное железо
  • А если применить релюшку, модель потом определим. через контакт
  • кхм... питание тл494 растет от вторичного напряжения дежурки
  • Привет!!! Вначале думал поставить предохранитель прямо разрезав фиолетового провод около
  • а в большинстве случаев там на стабилитроне ничего
  • Дык поправляем обратную связь дежурке что-бы на
  • NMD 2С168 79 года, раскаляясь до дыма, не горит
  • Ребята, это всё просто разговоры, ляляля.... Я предлагал, для
  • Надергать их что-ли с дохлых хардов...
  • Ставит супрессоры как на винтах и предохран между
  • Непогрешимых нет. И потом, там еще сопротивление,
  • Альберт процентов 30 стабилитронов в инвинах горит на обрыв,
  • кхм инвин поставил не тот стабилитрон в свой
  • Альберт значит не тот стабилитрон.
  • текс.... уже несколько раз попадались старые паверманы
  • Предлагаю всем выкладывать сюда идеи, как сделать так, что-бы
