Привет!!!
Дежурка работает сама по себе и сама себя контролирует.
Правда, кое где ставят стабилитрон маленький, вольт на 6-7, на выходе дежурки и всё.
Во всех современных МС ШИМ есть внутренняя схема защиты, которая
выключает БП при любой неисправности с выходными напряжениями.
Супрессоры начинаются с номинала 6V8.
Взял для проверки 1.5KE6V8CA
Что получил.
1. последовательно с ним включил лампу 6.3В х 0.3А.
Мультиметр подключил параллельно супрессору.
Напряжение менял от 4 вольт до 20.
На супрессоре напряжение было максимум 7.27 вольта, выше не поднималось. Ток в цепи был до 0.4А.
2.Параллельно к супрессору подключил лампу и мультик.
Контролировал ток и напругу.
5v--0.2A
6V--0.22A
6.5V--0.23A
7V---0.3A
7.38V--1A
7.53V\7.6V--2A
7.68V--3A
При 5А сработала защита БП, напряжение засечь не успел.
Стал искать точку в 4А, но снова сработала защита БП.
Третий раз включил и увидел
3v--2A
3.1v--3A
3v--4A
Больше дальше коротышь.
Перевернул супрессор и подал на него те же напряжения, смотри вверху.
Так же два раза, коротнул и супрессор стал как гвоздь, внутренний коротышь.
Михаил.
Привет!!!
Что получил.
5v--0.2A
6V--0.22A
6.5V--0.23A
7V---0.3A
7.38V--1A
7.53V\7.6V--2A
7.68V--3A
3v--2A
3.1v--3A
3v--4A
Михаил.
