1. Предельное напряжение самовосстанавливающегося предохранителя отвечает только за его целостность в процессе эксплуатации, на параметры срабатывания-отпускания не влияет.
2. Гораздо интереснее знать тип опробованного Вами экземпляра (в серии MF-R, например, нет изделий на 3.15 А, 63 В). Думаю, ответ на вопрос даст изучение даташита на данный экземпляр, т.к., например, для его близкого аналога MF-R300 (3 А, 30 В) ток размыкания равен 6 А, ток удержания - 3 А. Как я понимаю физику процесса: предохранителю необходимо прогреться до температуры где-то 60 градусов цельсия для срабатывания, и ток, при котором происходит размыкание цепи, получается явно больше номинального заявленного для предохранителя. В общем нужен достаточный импульс тока, после чего прогретый предохранитель переходит в режим "удержания", для которого требуется значительно меньший ток.
3. Токи срабатывания используемых мной предохранителей не измерял. Использую в настоящее время MF-R010 (100 мА, 60 В, защита сигнальных линий), MF-R020 (200 мА, 60 В, защита цепей питания внешних устройств) и MF-R110 (1.1 А, 30 В, защита цепи входного питания). Последний вместе с сапрессором на 18 В защищает вход питания схемы одновременно от превышения напряжения и от переполюсовки, при подключении блока питания (12 В, 1 А) в обратной полярности предохранитель срабатывает. Описанный же выше бесчеловечный эксперимент с подачей ~220 В на линию, защищенную MF-R010 , был проведен незадачливыми монтажниками нашего оборудования. Несмотря на заявленный максимум в 60 вольт, после отключения обугленных остатков внешнего устройства защищенная линия продолжала работать.
4. Да, серии выводных сапрессоров P6KE и 1.5KE начинаются с 6.8 В, от 3.3 В - это серия SMBJ.
