На 5ALI61 не работают COM порты. Толи я что натворил, толи не знаю. В общем при установке радиатора оторвал усик сцепления. Перепоял сокет. Мать работает нормально. Но когда подцепил COM мышь, обнаружил что она не работает. До перепайки сокета не знаю работали или нет (только купил). Не работают оба. Проверял с разными COM девайсами. При прозвонке обнаружил, что распиновка COM портов отличается от распиновки хвостика ( роверено на мамке Asus, которая была до этого). Проверил распиновку, спаял нужный хвостик. Всё равно не работает. Может я его сжег неправельным хвостом? Питалово от COM портов идет на на микруху ST75185C нормальное ( по нему вычеслил хвостик), даже перепаял одну с рабочей платы. Эффекта НОЛЬ. Подскажите где копать, или что делать! Очень нужны COM порты.
Перепробовал все варианты которые вы мне предлагали. ничего
![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Позаимствовать осцилл и посмотреть что на штырьках.
Если дело совсем плохо - поищите в "уголке некрофила" - на барахолке - ISAшную портовую плату от 286 - 486 матери и юзайте себе на здоровье.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
(после отрубания в биосе матерных портов)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
внимательно осмотреть RN37стоит рядом с ST75185C, осмотреть дорожки от ST75185C до моста, идут между вторым и третьим PCI с другой стороны платы, переходные отверстия под батарейкой, если все в порядке- тогда мультикарта
Да поменяй ты микросхемы портов, а там посмотри...
Обычно этого хватает.
А хвост должен быть типа
1 2 3 4 5
6 7 8 9
это на мышиный разьем, а на маме разъем стандартный для всех, на сколько я знаю по крайней мере.
Щас попробую мультикарту
поменяй все что можна в обвязке бухера.... и сам буфер! Далее нада сигналы смотреть.... ну еще методом тыка: мультик поменять!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
