Принесли в ремонт мать Gigabyte 8S648 с симптомом "не стартует".
После внимательного осмотра обнаружил сильно греющийся чип RTL8101 - контроллер встроенной сетевухи. Отпаял чип, замены тогда не было - мать нормально запустилась. Вернул хозяину, тот неделю пытался поставить на нее Windows, машина вставала на "осталось 34 минуты до завершения". Установили Винду на такую же матплату, потом поставил ремонтную - встает с попыткой обнаружить сетевую карту. В biose ремонтной платы пункта про интегрированную сеть нет (или не стало). Можно ли отучить как-нито плату от сетевухи???
Если Вы имеете в виду отсутствие пункта в BIOS Setup, то так и должно быть - девайса нет, модуль не инится...
Сделать можно попробовать вот что: удалить модуль бута сетевой карты с помощью CBROM или AMIBCP (в зависимости от самого БИОСа - AWARD/AMI), после этого посмотреть, что будет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Я очень извиняюсь за беспокойство, вроде проблему решил самостоятельно - удалось прошить в нее биос от аналогичного экземпляра без сетевухи. Пока все работает
