Привет всем!
Кто может быть сталкивался с такой проблемой, подскажите.
P.S. Более подробно о матери и о попытках перепрошить читать в моем предидущем топике.
Обычно, при таком раскладе оказывается, что flash-ка дохлая: мамка пыжится в нее прописать, но обламывается. Следует, думается мне, взять аналогичный флешак и прошить в него хотя-бы то, что удалось прочитать (судя по прилагаемому топику и грузимости бивиса без вопле о контр. суммах таки оно читается и читается нормально). Судая по тому, что флешка не шьется и на других мамках - она и есть проблема. Таковое встречалось. На значительном числе мамок тип FWH критичен, т.е. коли там intel, донор необходим именно Intel, возможно применение FWH вдвое большей емкостью.
18 Сен 2009 - 12:47 Dexlaer
такая проблема возникла при смене процессора. Мать abit a8x rev 1 бивис 14, последний прошил. Официально не поддерживает 2ядерники, поставил, что и получилось. Доходит до Bilding DMI Pool и останавливается. При замене на старый проц всё стало на свои места (тобиш нормально работать)
