В DOS'е видео все кажет нормально, но при загрузке Windows выдается сообщение, что выход не поддерживается (Output not supported). Видеокарта в других компьютерах работает нормально.
У меня ЖК монитор, может на обычном совсем нет ничего..
Что и где можно проверить на работоспособность?
Может нужно прошить Bios? или в биосе че-нибудь поменять?
Ничего перешивать и делать не нужно, достаточно при загрузке WinXP нажать
"F8" и выбрать режим VGA. Загрузится операционка, там выбрать режим работы монитора 60 Гц. Потом перегрузиться...
И будет вам счастье...
Все дело в том , что у вас походу до этого стоял обычный ЭЛТ монитор и стояла частота допустим 85 Гц. А жк выше 75 обычно не держат....
В том то и дело, что на обычном мониторе тоже ничего не кажет,
и в биосе напряжение +12В = 12,99В стабильно.. подозрения на мать..
Т.е. и в режиме защиты от сбоев тоже ничего не показывает?
И еще подскажите, пробовали ли другую АГП видеокарту?
Советую взять мультиметр и померять напряжения. Если с блока питания приходит вместо 12 Вольт 13, то блок питания смело в мусор/на запчасти.
