Epox 8KHA+
00. При установке AGP карты - 7F.
При прохождении 26 - довольно длинный и вроде бы двойной писк (типа -.).
01. От S3Trio - 25.
В мануале оба (все три;) эти пост-кода помечены как "Reserved".
На камне напруга есть. На мозгах - тоже.
Other devices - Athlon (Thunderbird) 1100MHz, Hynix 512Mb PC3200, FSP300.
Аватар пользователя great coder
А такое может быть из\за косой прошивки? Вообще, какого типа флэшки на сабже? Уже не с прямой адресацией?
Выход обычно есть. Но он не работает.
Аватар пользователя Olmer
great coder писал(-а):
- а ты сам посмотри. Но, имхо, не из-за прошивки... Для страховки - все питания (PCI, AGP) в норме?
Влюблённый шаман...
После перепрошивки в чистую микруху все заработало, кроме AGP.
Vagp~3.3V, норма... Видюшки греются, с s3trio:) работает...
Аватар пользователя vitalyV
мож неконтакт? Потыркай плату в слоте... Другую агп поставь..
ну дак может быть что хошь.... а вообще попробуй ковырнуть прошивку найти кода.... если не найдешь-скорее всего ПСИ....
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Arsenal_PC писал(-а):
7F - это уже после прохождения видеокарты, ждет нажатия кнопки клавы, тмпа не подключен флоп, нажмите ф1, или какую другую хрень. В общем, видюха находится, но не показывает, это либо частично сдохла видюха, либо неконтакт, либо некругло с питаниями или шиной агп, ИМХО
Естественно, если монитор жив lol
Собственно, PCI в порядке, флэшка тоже. Видюшки были разные, хоть одну\то я правильно вставил\наверное/то...
Предположим самое простое - дохлые AGP pwr. Но я думал, что для самых древних типа x1 или TNT2 окромя 3.3 ничего не надо...
Возможна ли ситуация, что Vagp=3.3 держится только вхолостую а под нагрузкой похожа на ежа с дырочками? То есть дохнут ли так замысловато матерные БП?
Ситуация возможна, только не бп здесь виноват, а на маме что то, типа дохлых кондеров, или мосфит.
ПСИ в порядке, значит с пси видео показывает?
Если питание агп в порядке, то имеет смысл перешить биос
vitalyV
alpha) Биос и так перепрошит. В заведомо живую флэшку, последний родной.
beta) С PCI работает. Прям щаз:)
gamma) Да я и имел ввиду onboard ШИМ-преобразователь (чего\то-там)вVagp. И что он, если не мофсет и кондер:) И явно ведь ШИМка живая, раз вхолостую Vagp в норме...[/b]
vitalyV
ну дык после шима все равно мосфит стоит, имеет смысл поменять его, и кондер тоже должен быть на выходе мосфита, тоже поменять неплохо, если действительно иголочки на осциллограмме. К стати, шим тоже по разному дохнет. Поподробнее про питание агп напиши, что, откуда, какой шим и т.д.
