Не сохраняются настройки BIOS при отключении питания.
Неприятная проблема появилась на моей Tusl2-c: при отключении питания (полностью, выдергивания шнура из розетки) теряются настройки BIOS. Замена батарейки не помогает. Случилось после того, как я прошил флэш на программаторе (ну и, естественно, пришлось ее (плату) немного потаскать). Кто-нибудь знает в чем может быть проблема: самой плате или флэше, и как ее можно решить?
Аватар пользователя rgt
BX Флешка тут не при чем. Часы м CMOS не в ней а в Вашем случае в ЮМ.
А тема не на месте - переношу в ремонт.
Аватар пользователя Root
а другую прошивку пробовали? На A8N-E был такой прикол с бетой прошивки, со стабильной версией - все ОК.
Аццкий ромбовод {:€
Root
Пробовал несколько, правда все беты, но суть в том, что раньше и с ними нормально работало. Попоробую зашить стабильную, хотя вряд ли помомжет.
Время как - сбрасывается или нормальное?
Проверять цепь батарейки на обрыв...
Наличие генерации часового кварца при работе от батарейки. Отписать напругу на батарейке в этом режиме.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
из вариантов - плохой (блуждающий:() контакт батарейки....
Аццкий ромбовод {:€
хм.. может этот отсосная (асус) фбагофича?
эта скаатина каждый раз при отключении стендбая орет что цмос ерор - и выскакивает выбор частоты проца.
остальные настройки остаются.
сам ищу лечение проблемы и надеюсь никогда не покупать асус в дальнейшем...
или проблема есть общего слета настроек ?
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Прошил и сталбильные версии биосов - никакого результата.
Сбрасываетсо вообщее все настройки, как если выдернуть батарейку.
Внешний осмотр не дал никаких результатов - ни царапинки, на внешнем слое, по крайней мере , контакт вроде-бы должен быть, но тестить особо нечем. :( Да и найти еще надо эту цепь батарейки. Вобщем просто в тупике.
