Asus A7V - проблема BIOS или платы?
Есть плата сабжевая, с ней прикол: включается, заводится - пишет CPU Fan Fail и выключается. заходим в BIOS - CPU Fan Speed = 0, Mather Board Fan Speed = 42xx итп. тыкаемся тестером - на MB Fan есть 12v, Ground и как я понимаю что-то вроде обратки, около 1-2v. на CPU Fan есть все кроме 'обратки'. пытаемся искать неисправность - все SPD, транзисторы итп внешне целые, звонятся, напруга есть. контакт от 'обратки' уходит внутрь платы (на внутренние слои пайки) и не поймешь где выходит. Самый главный вопрос: откуда питаются эти Fan и откуда управляются. Или это глюк с Bios (в нете что-то такое находил), но как тогда его пофиксить без програматора, флешка ведь квадратик на 2Mbit и hotswap вроде не шьется ?
А может кто-то с таким встречался и просто знает сразу ответ?
Ну все равно создать меандр не вопрос! делаеться на одной микрухе... и пару деталюшек.... Кстати по ходу вопрос-а какая частота? 3кгц? для 3000об.мин?
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Аватар пользователя Root
если я не ошибаюсь, то 1 сигнал = 1 оборот
хотя может не на всех кулерах, т.к. я помню, что в MBM, например, надо было задавать "делители" для кулеров, чтобы были более-менее реальные результаты shock
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя vitalyV
угу, конечно датчик в кулере и меандр на крайней ноге (черный -земля, желтый - оно).
А проверить обороты на sys fan -е каком нибудь в биосе, т.е. подключается к sys fan, смотрятся обороты в биосе и выявляется неисправность - либо разъем, либо кулер.
Для полной уверенности поменять кулер и провести такую же диагностику.
Но биос врядли...
