Здравствуйте господа.
Симптомы таковы:как только я включаю питание на сетевом фильтре
(не кнопку PWR-ON на системном блоке,а только сетевой фильтр),начинают крутиться вентиляторы,трещать жесткие диски и все,динамик
молчит,экран черный,причем выключить копьютер кнопкой PWR-ON
невозможно,сколько ни держи,только отключением сетевого фильтра
или клавишей на блоке питания,т.е. физическим разрывом цепи.Причем
все это происходит при любой аппаратной конфигурации,даже если ос-
тавить только один процессор(установка ISA видео карты ничего не
меняет).
Господа,выскажитесь пожалуйста по этому поводу,только что-нибудь
более конкретное,чем высказывание типа:"Парень,твоя мама сдохла".
То что она сдохла я и сам знаю,хотелось бы знать что именно в ней сдохло и почему.
С наилучшими пожеланиями.Good Luck!
Питание-то на процессор поступает или забыли промерить ???
Греется процессор ???
Какие-нить писки выдает ???
Мама вообще заводиться с power-on или только сама от питания фильтра ???
А пост-карту конечно лучше иметь под рукой...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Как померять питание на слотовом Р-II или на FC-PGA P-III стоящем на переходнике Slot1-Socket370 я не знаю,
если дадите ссылку распиновку Slot1 и Socket370 для
Coppermine,буду очень благодарен(мне пока в Интернете
ничего найти не удалось).
Греется ли процессор,точно сказать не могу,включал лишь
кратковременно,вроде да,но не уверен.
Никаких писков нет.
До power-on дело не доходит,как только включаю сетевой
фильтр она стартует,даже без процессора и вообще чего-
либо еще.
Пост-карта - это хорошо,знать бы где купить недорогую.Я
эту маму за $18 купил(б/у естественно) пару месяцев назад,
а пост-карты смотрел новые в интернете,ниже $31 не видел.
Семен Сатановский Почитать документацию на Интеловские процессоры Вы можете скачав их описания с сайта производителя. Ссылка есть в ФАКе.
Вы что же, на полном серьезе считаете, что это первая и последняя мать, для котрой Вам понадобится пост-карта? Зря, если у Вас действительно такие мысли, то отнесите сабж лучше ремонтникам...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо за подсказку,ночью скачаю(у меня модем).
И не первая,и не последняя.У меня сейчас в наличии две дохлые
(по неизвестным причинам),одна без BIOS("полундра",Вы знаете),
и еще одна с какими-то глюками,которые я еще систематизировать
не могу.Я бы только и делал,что в старом железе ковырялся,но
с деньгами не очень,это ведь мое увлечение(несколько убыточное
правда),а не работа.Поэтому я и ставлю вопрос так,т.е. как бы
купить,но подешевле,для шины ISA,у меня все мат.платы с этоЙ
шиной,и еще долго так будет,с новым железом не интересно,там
модернизировать нечего.
Семен Сатановский
Напряжение питания процессора удобнее да и практичнее мерять либо на дросселе(лях) либо на конденсаторах шим (при доступе с обратной стороны платы).
Шим - это рядом с процессорным гнездом.
Конденсаторы- группа электролитов штук как правило 5-10. Дроссель(ли) примерно там же. Если мерять обычным тестером то должно быть в районе 1.7 - 2.1 V в зависимости от процессора.
Ну а при сноровке удобнее всего конечно мерять непосредственно на ключевых элементах ШИМ - MOSFET`ах .
Как я понимаю в случае с моей мат.платой это микросхема с
20 ножками HIP6004ACB,рядом с ней два дросселя и два мощных
полевых транзистора,с другой стороны от Slot1 9 электролитов,
а недалеко от DIMM-разъемов еще один полевик и 4 электролита,
и все это вместе составляет систему питания процессора.
Спасибо,что напомнили,у меня это как-то из головы вылетело,
я ведь не электронщик,и с этой системой начал разбираться только
несколько дней назад,почитал что нашел на этом форуме,нашел в
интернете статью по данному вопросу,но применительно к какой-то
слотовой "ZIDA",потом целый вечер тренировался с тестером и
6via85p.В общем кое-что понял.Теперь потренируюсь с GA-6BXC,и,
думаю,найду где мерять.
Скажите пожалуйста,что такое "MOSFET"-название фирмы ставшее
нарицательным?А "ключевые элементы ШИМ"-это его ножки или
окружающие его детали?
Питание проца можно посмотреть на полевиках преобразователя или рядом на дросселе. Для Медочины должнобыть 2 Вольта. Если мамка, перед тем как сдохнуть, глючила то скорей всего смотреть кондёры в преобразователе питания проца.
Datasheets на процессоры как slot1 так и socket370 с грехом
пополам нашел на Intel.com,в FAQ,к сожалению,никаких ссылок
по данному вопросу не нашел,на страничке "Ссылки"-тоже,может
быть плохо искал.Тем не менее спасибо,что подтолкнули меня
к этому поиску.
