Материнка зависает после короткого сигнала
Матплата QDI CenturieX 2 P6I820 чипсет I820, проц Р3 600
При включении на монитор выводится версия биос, модель
видео карты и процессора затем короткий сигнал спикера и
начинает мигать диод power на корпусе. В биос не зайти,
процессор память и видео рабочие- проверял, остальное всё отключено. Посоветуйте что это может быть.
Добрый вечер Всем. Решил написать о проделанной работе, может кому-то
пригодится, хотя результат отрицательный.
Замыкание адресных ног флеш сработало чётко, а вот прошить биос не
получилось. Авард версии 7.53 и 7.97 прошивали часть блоков в которых
был код FF , а другие блоки нет. АМИ и УНИфлеш не могли опрнделить тип
микросхемы. Пришлось изучать технологию пайки. С помощью галогенного
прожектора в 500 ватт выпаял, а затем и удачно впаял на место флеш.
Прошил флеш хот свопом на Абит IS7, сначало зашил биос от Абит и
загрузил комп- всё работает, а затем нужный мне биос. Запускаю комп
и вижу туже картину, что и до этого была на мониторе и завис.
Не знаю куда дальше идти ?
Аватар пользователя ALIEN2002
Искать карту пост кодов.
Аватар пользователя Baza
готов поспорить, что карта встанет на 26 или 25 пот коде wink
трафаретная проблема у ABIT ST6E-R :twisted:
пока не вылечил......
