Работала у меня отлично плата Soltek SL-85DR2-C, и вот однажды я заметил на ней вздутый конденсатор на 1000mf*6,3V. Решил сменить на всякий случай. Перепаял всё как положено соблюдая полярнось. Включаю, идёт старт, потом выключается и больше не заводится. Процессор проверил - целый и всё остальное тоже. Помогите разобратся что случилось. Плата молчит, только индикатор на ней горит и всё.
Кондёр находился между PCI-1 и PC2-2 возле лвух перемычек JAGP1 и JAGP2, они отвесают за напряжение на AGP.
Мужики, я хренею от этого прикола с джампером Ни за что бы не подумал!!! Спасибо опытным людям. Просто огромное спасибо!!! Я вам по плюсикам пощелкаю!!!
У меня таже трабла - кондеры вздутые, инфа на экран не выводится. Но так же горит и красный светодиод возле джампера. Он включен на 3-4-5, видюха ГеФорс4 МХ440. Вот я и думаю: будет ли толк, если я кондеры перепаяю, или нужно именно этот джампер смотреть? Так кулера на проце и видяхе крутятся, но встроенный динамик не пищит и лампочик зеленая и красная спереди на блоке постоянно горят.
Geromo, я не держал в руках материнки SOLTEK S462 (как у вас) и как должен стоять джампер на вашей материнке вам виднее, но если там попухли кондеры то обязательно их следует перепаять , а потом переключать джампера и прошивать БИОС (я так понимаю в той связке что вы написали выше джампер у вас стояли и данная видеокарта работала, а потом перестало)
Материнка Soltek SL-75DRV5-C
dizzy
>Проблема : Не включалась без видеокарты она, либо стартовала не со всеми видюшками.
Спасибо добрый человек!!!
неделю мучался с такой матерью не мог понять почему не включается (до этого менял на ней ps/2 разъем), уже и мультяк махнул и юг...уперся в ключи под агп портом, никак не мог понять как они должны срабатывать... щас воткнул видюху , мать включилась первый раз на такое натыкаюсь.
Спасибо добрые люди!!!!!
Тоже попалась такая мамка, не включалась. Не знал куда и рыть, не мог понять почему не включается, пока не прочитал тему. Спасибо всем!!!
