Есть 2 платы EP 8KDA7i и 8KDA3i в дежурном режиме очень сильно греются LD1117 они возле ЮМ на одной и надругой, сигнала reset нету. их замена ни к чему не приводит. Что это может быть.
Подскажите пожалуйста сопротивление по питанию чипсета у рабочей платы Epox EP-8KDA3I. У меня между землей и выходом U30 (LD1117) всего 15 Ом. Это нормально? Или мост труп?
Небольшое уточнение. Питание чипсета формируется двумя стабилизаторами LD1117. На первый (U30) приходит дежурка, а выход 3,3В, затем эти 3,3В идут на второй стабилизатор, а выходит 1,6В. Так вот эти 15 Ом стоят между землёй и выходом первого стабилизатора. При подаче дежурки все напруги присутствуют и в норме, ничего не греется, лишь первый стабилизатор немного теплый, не более 40-45 градусов.
Вот и хотелось бы знать какое реально должно быть сопротивление на первом стабилизаторе, т.е. стоит ли ремонтировать плату или чипсет дохлый?
3.3v формируемые U30 это так называетмые +3.3aux и кроме моста от туда еще половина платы питается, так что прежде чем мост хоронить проверьте остальные потребители.
Вот и у меня такая же ситуация U30 греется и не выдает эти 3.3 вольта, кз по USB нету. Post индикатор не светится вовсе, бп проверял! Ткните носом что мне менять? Дубль прибил. Будьте внимательней. Rom
2IIGGOORR73:
Тыкаю: одним постом выше уважаемый spectre уже всё необходимое сказал: - "В первую очередь проверять сеть и мульт."
т.е сначала снимаете сетевой контроллер, а если КЗ не пропало и ваш u30 всё ещё греется, тогда пробуете скинуть мульт (MIO). Если и это не помогает, то с очень большой долей вероятности необходимо менять южный мост.
Мультик стоит очевидно на мат. плате а расположение в зависимости от конкретной модели может меняться очень сильно - на некоторых платах стоит за pci слотами у края (чаще всего), а на некоторых - может находиться в районе слотов памяти... Производитель чаще всего - ITE/Winbond, 128-ногий "паук" в корпусе PQFP
P.S. темы для новичков кто читать будет?
Ясно а я думал MIO у доноровискать , вообщем вкл принудительно ничего не греется... не сеть не звук, а один южник с U30! Что на свалку маманю? Или снять MIO попробовать?
ЮМ может очень хорошо калиться при отсутствии 1го из питающих напряжений.
Если U30 формирует 3.3В - вы можете устроить простой эксперимент: взять никель-металлгидридный аккумулятор (1 или 2 банки) и подать с него напряжение на выход U30 (ток до 10А он обеспечит свободно), возможно через какую-то нагрузку (чтобы не перестараться и не пожечь дорожки в случае КЗ с нулевым сопротивлением) - взять, к примеру, кинуть последовательно лампочку 12В 60Вт, и пощупать, что будет греться...
Выпаял СЕТЬ, ЗВУК, MIO результат нулевой все по прежнему греется U30 и ЮМ!!! Что посоветуете? А уважаемый NiTr0 можно поподробнее по поводу лампочки, как и куда ее подключать и вообще поподробнее описать суть и смысл? U30 не формирует 3.3В и греется в дежурке по прежнему!
15 ом очень мало, счас померял на рабочей плате сопротивление на U30 528ом а на U36 359
Наверное мона выписывать в почётные доноры
2IIGGOORR73:
а MIO это где? Прошу изветить где он стоит?
IIGGOORR73
