EP 8KDA7i и 8KDA3i
Есть 2 платы EP 8KDA7i и 8KDA3i в дежурном режиме очень сильно греются LD1117 они возле ЮМ на одной и надругой, сигнала reset нету. их замена ни к чему не приводит. Что это может быть.
Аватар пользователя Rom
КЗ по дежурным 3.3В...- ищите. В крайнем случае, можете подать туда (контакт 2) 3.3В с БП.
Аватар пользователя mixser
Подал на (контакт 2) 3.3В с БП начел грется сильно мост рука не терпит. Прощюпал всё остальное всё холодное.
Ну вот, собственно, и ответ...
Аватар пользователя Дмитрий Вель
на рем складе 12 штук молчаливых EP-8KDA7I c LD1117 в режиме паяльника, по инфо. в сети грешат на ЮМ, всех в доноры? или что то всетаки можно сделать???
Если принципы человека не позволяют ему съесть кусок мяса - значит он не достаточно голоден.
Дмитрий Вель
Для начала внимательно почитать данную тему, подумать, провести необходимые измерения/действия, потом еще немного подумать, и только потом что-то решать.
Телепаты отсутствуют.
мне попалась такая же мамка, грелся LD1117
после выпаивания мульта, звука, сети транзистор продолжал греться
после отпаивания моста он перестал греться lol
так что виноват мост!
Аватар пользователя Baza
LD1117 Не транзистор, а интегральный линейный стабилизатор:)
поймали пионеры биологи таракана,
оторвали одну ногу, говорят : ползи.....ползёт
оторвали вторую ногу, говорят : ползи.....хреново, но ползёт
оторвали последнюю ногу, говорят : ползи.....не ползёт
Ага! Уши у таракана расположены в ногах !!!!
Аватар пользователя Heroi
тот же сабж , та же неисправность
не воруй - государство не терпит конкурентов!!!
Тот же сабж . Решил подкинуть 1,5 В ему пусть догорит. Плата под LD1117 что в дежурке аж потемневшая и выход почти короткое. Так как донор никчемный одни АРМы то не жалко. Фейерверка не увидел . Нажал на ЮМ а посты побежали. А ведь валялась пол года в коробке.
P.S.У платы был овал моста , пропайка полностью оживила пациента и я так понимаю из-за отвала был повышенный нагрев стабилизатора в дежурке
Всем привет. Вот сегодня попался случай: плата включается, коды бегают по кругу, 1117 как паяльник (иногда доходит до инициализации видяхи и выводит на мон картинку, далее снова в ресет). Чаще всего в 00 и так по кругу 00 - видно что проскакивает ресет.
1) Заменил много вспухлых емкостей
2) Заменил 1117й - ничего не изменилось
3) Заменил мульт заместь W83627SF-AW поставил W83627HF-AW - мать перестала стартовать по кнопке поверОН, кинул мычку с PS_ON блока на землю - на карточке - 00 (хотя думаю мульт подошел, просто долго не игрался с тем мультом, много раз не заводил!).
4) Сдул W83627HF-AW, включал без мульта - дальше 1117 как паяльник.
5) Сдул сеть - 1117 перестал калится.
5) Посадил назад родной W83627SF-AW.
Мать завелась и сейчас нормально работает (ну кроме сети, т.к. такой же микрухи не нашлось).
P.S. Я где-то на ромбае прочитал, что если мост живой, в случае паяльника 1117го, то может быть виноват мульт или сеть (проверять в первую очередь).... так вот - спасибо добрым людям за совет! Таки виновата была сетевуха. Может мой опыт поможет еще кому-то.
Но еще хочу добавить, что в моем случае калился только 1117й, мост нФорс2 оставался еле-еле теплым и бегали коды (иногда). Посему было принято решение о работоспособности моста и плата ковырялась дальше....
