GA-8LD533, вкл-выкл БП с частотой 1 Гц.
После нажатия на PS-On вкдючает и выключает БП с интервалом в секунду. И так до бесконечности.... С процом, без проца - по бубену. Замена мулитика ничего не дала. Если принудительно удерживать БП включенным, то мама стоит в нулях. Ничего не греется, т.е. на КЗ по питанию не похоже.:(
При этом Reset на Пост-карте сначала загорается, а потом гаснет.
Менять ЮМ?
У меня аналогичная проблема на матери GA-8S655FX. Но я не электронщик и не понимаю всех терминов. Объсните по простому как её починить и что такое AMP3055. Очень надо. Без компа сижу уже неделю.
Аватар пользователя LKA
nocser6, лучше отдать электронщику, а то рискуешь сидеть без компа еще дОльше...
Иначе, ищи и меняй все транзисторы на плате с такой маркировкой.
nocser6
Перечитайте "прилепленные" темы на форуме и воспользуйтесь поиском по конференции по "AMP3055". Внимательно перечитав, подумайте - хватит ли Вам настойчивости найти AMP3055 и умения перепаять её. Но для начала попробуйте провести основную диагностику материнки. После установления истинной причины неработоспособности Вам будет проще решиться или на самостоятельный ремонт или на обращение к ремонтнику...
Укажите в профиле Ваш город - может откликнеться кто из соседей... wink
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Apple писал(-а):
nocser6 Перечитайте "прилепленные" темы на форуме и воспользуйтесь поиском по конференции по "AMP3055". Внимательно перечитав, подумайте - хватит ли Вам настойчивости найти AMP3055 и умения перепаять её. Но для начала попробуйте провести основную диагностику материнки. После установления истинной причины неработоспособности Вам будет проще решиться или на самостоятельный ремонт или на обращение к ремонтнику... Укажите в профиле Ваш город - может откликнеться кто из соседей... wink
nocser6 писал(-а):
Я из г.Тюмени, все мастерские, когда слышать слова "гигабайт" и "материнка" они вздрагивают и говорят, что это не подлежит восстановлению.
Ну значит это идиоты, а не ремонтники! Уж Гнилобайты то грех не чинить - подавляющее количество матерей идет с типовыми дефектами, даже думать не надо! Только успевай денюжку собирать....
У нас в городе всего три магазина где можно найти транзисторы. И ни в одном нету нужных мне. Подскажите может ещё есть какиенибудь аналоги и где их вобще достать можно?
Аватар пользователя GetinakS
Понять - проще простого, прозвоните его и увидите.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
GetinakS писал(-а):
А вот и нет! Эти транзисторы очень хитрые, они зачастую умют прятаться.;) Часто после выпаивания они звонятся нормально...
Эт точно!!!
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Проще сразу менять, но можно собрать схемку линейного стабилизатора, запаять кусок разъёма в качестве панельки под мощный проходной транзистор и повесить на выход стрелочный волтьтметр. Если стабилизатор вольт на 12 - должно хватить для боле-менее адекватной проверки. Если нормально "звонящийся" транзистор не желает работать в стабилизаторе - дорога ему только в мусор................
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
