Приобрел значится я себе это чудо (б\у).
Воткнул в нее 2х512 Hynix в дуале.
Р4 2.8Ghz 800Mhz шина Prescot
Страшную видеокарту GF 4 MX440
И веник Seagate 80GB (IDE).
1. Ставлю винду (XP SP2 - за 3 бакса купленую)
Процесс затрузки файлов на веник - ОК, перезагрузка - ОК бегунок загрузки XP (круга 3) - и все... намертво висим.
2. Ставлю винду (XP SP1 - лицензия из MSDN)
О чудо!!! Все проходит на ура винда стоит! Ставлю дрова под все подрят и тут начинаются глюки. Экран замирает на 5 секунд (никакого движения) потом отмирает и все мои движения уже на месте (произошли).
Окна периодически замирают на экране (типа тень осталась). Жена в ужасе тыркает мне пальцем в черные карты в пасьянсе косынка и т.д. и т.п. Видео карты под боком нет комп завозится на работу.
3. На работе полностью перебивается веник, комп приводится в состояние настольного (без корпуса). Заново ставится XP SP 2 тоже лицензия. Поставилась и умерла через 20 минут после первого запуска. Рестарт и не могу найти файл в папочке SYSTEM. Т.е. опять труп.
4. Тестирование всем чем можно из-под HYREN Boot CD - все ОК.
Установка другой памяти - не помогает. Формат веника - не помогает. Смена проца на 2.4 с 533 шиной не помогает. Прошивка биоса - не помогает. Установка PCI видео - не помогает.
Че мне делать?
ПАМАГИТЯ!!! Не хочу мамку менять...
Opser
Коллега, не позорьте профессию :twisted:
Я вам битым словом писал в прошлый раз
Вы не обязаны уметь это делать сами (я тоже ничего сложнее замены конденсаторов и выпаивания флешек с БИОСом с запаиванием на их место колодок сам делать не берусь), но разобраться в проблеме, сообразить кто мог бы ее решить и внятно объяснить ему, что собственно требуется сделать, это минимум, при котором можно говорить о профпригодности.
Про проф пригодность я промолчу.
Когда это все умрет, и не стоит ли мне все это дело по быстрому поменять на Athlon 64 (939).
Каждому свое...
Нашел я в Минске контору которая берется это сделать за 10$.
И последний вопрос.
На этом компе будет стоять.
P4 2.8 Prescot
2Gb DDR 400 Hynix
80GB Seagate
120 GB Seagate
160 GB Seagate SATA
DVD-RW Nec 3520
Creative SB LIVE 5.1
SkyStar2 rev. 2.6c
+ периодически подрубается флэшка EasyDisk 1GB USB 2.0
+ фотик Canon A520
Так вот выдайте мне плз диагноз.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Opser
В порядке повышения квалификации прочтите перевод SmartQuestions на который в ФАКе есть ссылка. Как можно Вам что-то ответить, если Вы подробно описав железо ни словом не обмолвились про задачи, которые оно должно решать. Помнится лет десять назад, когда только-только появились недорогие (менее 100K$) четырехпроцессорники на базе P pro, бытовала формулировка "тетрис потянет"
SP2 - та еще штука. Дрова "на все подряд" я бы ставил не с CD, а поновее с сайтов производителей. И по одному. С чужих слов - буквально 30-го декабря проблему решили так же (т.е. послали далеко SP2). Мать - скорее всего та же (знаю, что мы покупали(ем)). Счас идут ASUSы на 915, а пару лет назад как раз шел ASUS на 865/865G. Тот комп был не новый. Надо бы там самому глянуть, BIOS перешить...
А вот что автор ни слова про БП - это да, странно...
И еще вопрос
Есть смысл в такой толпе веников?
А кому счас легко...
Домашняя машина. Фильмы, музыка, игрушки.
По поводу ссылки почитаю, спасибо.
Прошу прощения, я к сожалению не железячник поэтому подойду со стороны софта.
Цитата из стати за номером KB885626 с сайта Microsoft.com:
Проблема
При попытке выполнить перезагрузку в процессе установки Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) или Windows XP Tablet PC Edition 2005 компьютер перестает отвечать (зависает).
Эта проблема возникает при перезагрузке компьютера в одном из следующих режимов.
• Обычный режим
• Загрузка последней удачной конфигурации
• Безопасный режим
• Безопасный режим с поддержкой командной строки
Вверху страницы
Причина
Подобное поведение наблюдается в случае выполнения следующих условий.
• Компьютер оснащен процессором Intel Pentium 4 или Intel Celeron D с ядром Prescott C-0.
• На компьютере установлена BIOS, не соответствующая требованиям спецификации.
Примечание. Система BIOS, не соответствующая требованиям спецификации, не обеспечивает поддержки установленного на компьютере процессора.
Решение
Для устранения проблемы воспользуйтесь одним из предложенных ниже способов.
Способ 1
Обратитесь к производителю компьютера для получения обновленной версии BIOS, которая обеспечивает поддержку установленного процессора.
Способ 2
(Если пакет обновления 2 (SP2) для Windows XP еще не установлен.) Установите критическое обновление КB885626 для Windows XP, а затем — пакет обновления 2 (SP2) для Windows XP.
[url]support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];885626[/url] тамже ссылка на загрузку файла
чипсет ай865пе\биос ами 080009\п4 нортвуд 2.4\256(было 512=256+256) ддр пс3200 сдрам\асусжифорс5900(128мб)\сата сигейт 160гб
Началось все с замены вентелятора на видюхе на 12 вольтовый как в бп (свой давно уже там не вертелся и смазать его оказалось нельзя-запаян).
Проблема очень похожа на описаную выше от комплектации до принятых мер и софта.
тоже перегружался постояно или в синяк падал комп при инстале такой же винды что с сд что с харда
в процессе появлялись ошибки при копировании файлов (попускал) с финалом в виде синяка.
тесты с етого диска глючные. возврат гост образа давал синяк или неконтролируемый ребут еще до загрузки операционки(ни разу не загрузился). как ни странно 98 и 2000 с другого харда загружались.
проблема частично решилась перестановкой планок памяти в свободные до сих пор слоты.гост образ
завелся. к слову, хард сата, все кого спрашивал грешили на него чуть непоформатил его было вовремя все завелось. синяки не прошли (правда терь безс летания винды) - стали также вылетать проги
потестил под виндус прогой - s&m от сюда forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=46170
обнаружилась ошибка в памяти (писало там типа адресные одиночные и по шине одиночные 1)
начал планки по 1 вынимать втыкать - в итоге 1 тока ошибочная. и еще при осмотре (у меня ревизия 1) 3 пухлых кандея посередине платы, которых в 2ом релизе нету (остальные недутые вроде) . Вощем после удаления ошибочной планки памяти вроде пока синяков нету правда ошибки все равно бывают странные типа инет експлорер слетит с ошибкой чтения памяти и после этого опера идет по его следам , но может это софтверные муты.
Вощем нашел нужные кандеи вроде (chip-dip.ru/product0/814447462.aspx, chip-dip.ru/product0/166616796.aspx, chip-dip.ru/product0/656208990.aspx) - но пока искал решение проблем немного почитал про конденсаторы вообще и встал вопрос какие мне из перечиленных поставить? - дутые у меня одинаковые 6,3 вольт 1500мФ 105 градусов. в чем еще могут быть проблемы согласно описаным глюкам ? как самому прозвонить все кондесы на плате(нужно ли выпаивать) ? как прозвонить блок питания ? какой мультиметр подойдет для этого (предложите недорогую модель пожалуйста)? может ли что погореть при работе с дутыми кондерами?
можно ли как то восстановить планку памяти или заблокировать ошибочное место програмно чтоли тапа как на хардах или дешевле купить новую такую (тока другой фирмы придется кингстон кругом продают восновном а у меня самсунг- такую же хочу для двухканального режима)?
Уважаемый модератор , если , я спросил не по теме , пожалста, перенесите мой вопрос в подходящую
только активную тему.
п.с. ща нет разгона, но раньше периодически комп бывал в разгоне по несколько месяцев до 3ггц+видюха не помню на сколько.
замена электролитов и прочтение вот этого должно помочь
и названия комлектации желательно на языке первоисточника писать
