Я уже ничего не понимаю, ругается на флоп и хоть ты тресни.
Мультик W83627HF-AW, перекидывал два других, в сетапе всё включено, все ноги отвечающие за флоп вызваниваются от чипа до флопаря, даже БИОС перешил (а вдруг поможет..) - результата ноль.
Какие будут соображения?
Программка - не программка, а вот в расширенном описании POST покопаться, наверное, не мешало бы.
Вывешивая 40-ю ошибку (флоппи), система стопорится на строго определенном POST-коде, так ?
Соответствует ли код, на котором у Вас стопорится система ожидаемому ?
Что говорят умные icbook-и о процессах, которые ДОЛЖНЫ ПРОИСХОДИТЬ на этом этапе ? Может, и без программки что-то станет чуть яснее...
Да, а насчет неправильного программирования мультика... а проверить исправность LPT и обоих СОМ-ов не пробовали ? Не помню последовательность POST-проверок, но не может ли случиться такое, что получивши кривой ответ от СОМ или LPT, мультик с перепугу рапортует об окончании всех проверок, а до флоппи добраться не успевает...
Еще вариант (из совсем бредовых): поменять клаву и мышь.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Это конечно идея, но думаю стопорнётся она на ожидаемом, щас проверю.
--== Михаил ==--
Мамка попухлая была или как?
смотрю схему, там остаються только варианты:
питание мультика (он почему-то на схеме 82WI627HF-AW)
программирование мультика : ЮМ и его обвязка
левый биос (попробовать самую первую ревизию под 6337рев5)
у меня 6337в3 стартовала с биосом от 6337в5......только глюков было море
Судя по перепаяным кондёрам - они были пухлыми.
Питания мультика в норме, как и остальные (меня тоже смутило обозначение на схеме, но его до меня точно не меняли).
БИОС влил последний, может и есть смысл попробоывать более ранние.
Добавлено спустя 27 минут 56 секунд:
Определение хардов - 75
Floppy Disk(s) Fail ......- 7F
--== Михаил ==--
Я, конечно, не шаман... но в ЭТОМ случае что-то подсказывает мне, что полезно будет еще раз пропаять (на этот раз - ПРАВИЛЬНО) те поменянные кондеры.
Просто - вспомнилось, нарывался на такой глюк года два назад. Попала в руки мать с перепаянными кое-как кондерами. Глючила по мелочам. В числе прочего - не видела флоппи. Кондюки оказались... совсем noname. Выниммая их, обнаружил, что некоторые гнезда раздолбаны "перепайщиком" в хлам. Поставил приличные, постарался залить в дырки побольше олова... и все ожило !
Списал на убитость металлизации отверстий, которая вполне могла играть роль доп. соединения между слоями. Почему сие оказалось столь фатальным - для меня до сих пор загадка. Разве что наводки, которых вокруг камня всегда полно...
_____________________________________________________________
...однако, 7F - это только момент ВЫВОДА сообщений об ошибках, сама инициализация флоппи идет по 6F, задолго до 75. А как долго стоим на самом 6F ?
А что мы? Как обычно:
Одной из самых распространенных причин останова является сбой клавиатуры, в частности потому, что на данном этапе проверяется состояние сигнала KeyLock. В некоторых случаях, когда рабочая частота процессора отличается от установок Setup, подобная ситуация также может привести появлению сообщения об ошибке. Кроме перечисленных неисправностей, нормальному выполнению POST может препятствовать сбой Floppy Seek для гибких магнитных дисков, отказ клавиатуры, несоответствие дисков объявленным типам
Ну, насчет несоответствия дисков объявленным типам я как-то не верю. Думаю CMOS Setup уже раз сто проверен был
А вот Floppy Seek может зависеть от тактирования. Я бы заменил кварец, да и поглядеть бы на его цепи не мешало. Часто SIO или его обвязку царапает брекет (заглушка), который то удаляют, то снова ставят в корпус.
Открытая книга: icbook.com.ua
Заменить кварц не проблема, но очень сомневаюсь, что это поможет, т.к. частота, с той точностью которую позволил мой С1-64 посмотреть, похожа на правильную, точно не высчитывал на экране, т.к. практически 7 клеток в периоде было, что и есть 1/0,07мкс=14,285Мгц
Мультик на ней стоит недалеко от севера, так что его царапать нечем, да и на предмет обвязки обсмотрел уже не раз.
Единственное что возможно и вправду с кондёрами проблема, т.к. паяли наверное топором, около двух ног лаковое покрытие платы содрано, впритык к дорогам, в одном месте они как раз идут к разъёму флопа, но под микроскопм смотрел - не задеты, да и прозваниваются как писал выше нормально.
Добавлено спустя 49 минут 34 секунды:
Заменил кондёры и кварц - а воз и ныне там...
Щас займусь откатом на более ранние БИОСы.
--== Михаил ==--
Упорству храбрых поем мы песню...
Понимаю, это уже дело принципа. Однако, когда оживет (а я не сомневаюсь, что В КОНЦЕ КОНЦОВ-ТАКИ... деться ей все равно некуда, разве что ЮМ с перепугу кирдыкнется) отпиши уж пожалуйста, что же было ? Детектив целый наваяли...
При включении что успеваю увидеть:
C1-RESET-C1-C3-0A-18-25-26-RESET
C1-RESET-C1-C3-0A-18-25-26-28-29-2B-2D-33-40-50-52-57-65-6D-6F-75-7F
На 6F секунду-две стоит, но я непонял, откуда второй сброс берётся?? Вроде же не должно его быть...
--== Михаил ==--
именно так???
скорее всего левый биос
кинь ссылку какой шить собираешься, и какой шил...
