Кстати на будущее. Если на этот мамке не вставить память на исправной материнке, то постоянно на пост карте скачет 00 С1 00 С1.
Сейчас сижу над второй такой, но с встроенной сетевой платой и тупо смотрю на 00 на пост карте...косяков не видно .
Та же самая мать s648/
На посте тишина , 00 резет и пси горит.
На питание памяти непонятки , 2.5 вольта есть 1,6 нет . около 0,6 вольт.
С выхода ключа нормальное 1,6 вольта, пр этом он греется , но не дымится.
После сборок 47 Ом опят тьтаки 0,6 вольта.
Где может быть неисправностью.
Стоп стоп стоп.
А разве второе питание (термирующие кажется) должно быть не 1,3 Вольта?
Посмотрите еще раз картинку любезно предоставленную =hairs=
как решилось то? Отпиши, вдруг кому понадобится.
Выдернул БИОс спаял переходник в программатор , прошил ...
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
Стоп стоп стоп.
На памяти да , но с ключа несколько больше идет...
Суть повторюсь на памяти все ранво 0,5 в.
