Материал из Wiki.
Принесли плату Gigabyte GA-K8VT800. Куплена была "с рук". Проверили перед покупкой - всё было нормально. А когда собрали на ней компьютер он отказался работать
Диагноз ясен - не видим память. В материнских платах под процессоры Intel в таких случаях обычно смотрим питание памяти и северный мост, но платформа под современные процессоры AMD имеет особенности. Контроллер памяти находится ВНУТРИ процессора. Поскольку плата до сборки компьютера нормально работала, предполагаем механический дефект. Осмотрим внимательно все разъёмы.
Первым делом проверим сокет центрального процессора. Аккуратно снимаем крышку - вот тут то нас и поджидает сюрприз в виде десятка замятых контактов. Видимо перед установкой процессора сокет был открыт не полностью, и поэтому правую часть перекосило и контакты не заняли положеное им место. Результат отлично видно на фотографии.
Выправляем контакты тонким пинцетом. В отличии от Socket 478 контакты Socket 754 намного жёстче. Полчаса мучений и контакты выровнены. Ставим процессор и память
Подобные проблемы часто бывают связаны и с так называемым "отвалом" сокета. Подробнее читайте в статье Замена Socket 478#Диагностика
Gigabyte |
POST C1 |
Cyrix
