P4P800-X - No RESET
Материал из Wiki.
Краткая предистория. Сия мамка довольно долго (около полутора лет) исправно трудилась у товарища Smith'а, в разгоне пня прескота в 3,8ГГц и полной стабильности. Пришло она была отдана другому товарищу, вместо нее сейчас трудится P4P800-E Deluxe. И сей товарищ пару дней назад решил воткнуть USB косичку. Воткнул - после этого мамка больше не запустилась.
Рис.1Исходное состояние - "залипший" ресет, клок в норме
Рис.1 Исходное состояние - "залипший" ресет, клок в норме
Рис.2Целое семейство APM'ов - две штуки APM2054N и три штуки APM2014N. Текстолит в районе пары APM2054N потемнел от перегрева
Рис.2
Рис.3Собственно виновник - Q28 APM2054N с напряжением на выходе 0,19В вместо положенных 2,45В
Рис.3
Рис.4Учитывая что напряжение на выходе у несознательного товарища Q28 не в норме, от этого транзистора сложно ожидать чуда - 0,16В вместо ожидаемых 1,55В
Рис.4
Помимо парочки APM2054N, на IRLR2905 ,были заменены три APM2014N, которые расположены под защелками слотов памяти (см. Рис.2) так сказать, во избежание. Так же следует отметить, что после замены, ни один транзистор ощутимо не греется.
Рис.5Замена Q28 на IRLR2905 приводит напряжение в норму - 2,45В...
Рис.5 Замена Q28 на IRLR2905 приводит напряжение в норму - 2,45В...
Рис.6...а вместе с ним появляются и желанные 1,55В
Рис.6
Рис.7Итог - плата нормально стартует и проходит POST
Рис.7
PS тут следует заметить, что в данном случае (как собственно и во многих других) нули на пост карте IC80 не означают отстутствия старта мамки, а сигнализируют об окончании процедуры POST. Возможен еще вариант с кодом FF, что есть тоже хорошо (если он конечно не сразу после включения мамки)
Asus | No RESET | LordZ
