На этом ее деятельность заканчивается. Если стартовать на интегрированном видео, то еще успевает вывести строчку с параметрами внутреннего видео и опять встает! Такое впечатление, что затыкается на опросе одного из бортовых устройств.
Есть идеи?
Позор на мою седую голову! :oops:
Выпаял все конденсаторы, прозвонил - нормальные. Но вот когда собрался паять другие - увидел порванную дорожку между сокетом и 56-омным резистором! Блин, позорище, как можно было пропустить такое?!
Хотя с другой сторны по аналогии с 85-ми акорпами, мать никогда не заходила так далеко при колотых матрицах/рваных дорожках!
P.S. apple rom, не совсем понял - что есть "универсальный БИОС"?
можно еще проверить флешку на битость.
У меня на аналогичной маме скончалась флешка с характерным сипмтомом: зависание на Building DMI Pool. При это с флешкой от другой модели от Абита мама стартовала.
Аццкий ромбовод {:€
Root
У меня SA6R как раз с той проблемой что вы говорите . Буду пробовтаь оживить. Конечно сначала попробую хотсвапом биос прошить в старую. Жестокий обломи.
1. Первый раз при запуске без ключей Авард меня послал лесом, сказав биос не совпадает с тем что щас весит в памяти(ну ясен красен).
2. Второй раз попытался ключиком F воспользоватся, на что он уже начал было шить, но тут же написал FWH защищен и отвалился в дос.
Обе микрухи с биосами из матерей SE6 и SA6R. Флешки интеловские E82802AB 3.3 V 4Mb.
P.S. Кто нибудь в курсе на какой шине рейд HPT висит в этой мамке? Я нигде упоминания не нашел.
PCI.
Я перешивал хот-свопом на MSI6337
Uniflash 1.38 - облом
Uniflash 1.40 - облом.
оба прошивальщика правильно распознали флешку, даже что-то в нее записали, но
а) верификация неуспешная
б) запись где-то в середине и ближе к концу провалилась.
Взял awdflash.exe и запустил с ключами /py/sn/Wb/F. Теперь мамка ожила
а флешка, кстати, по всей видимости, все-таки живая была Только Юнифлешем она не берется
Аццкий ромбовод {:€
Root
Пытается прошить и доходит до конца первого блока записи(0FFFF) и выдается фраза Flash ROM is Write-Protected, что дальше шить не могЁт.
Далее написано что возможно какие-то перемычки нужным образом не поставлены(в мануале ничего по этому не сказано, да и на плате никаких дополнительных разъемов нету как и опций в биосе). Мдя...вероятно я что-то не понимаю. Будем пробовать другие прошивальщики(после прочтения статьи искуства прошивки, я воспрял духом и продолжил изыскания). Uniflash частично записал что-то, нол результат плохой. Амифлеш тоже послал.
Попытался загрузится с мамки SE6 и туда подсунуть флешку от SA6R. После замены видеоизображение вышло из строя. То есть на экране мусор, но управление работает. Видимо придется работать на SA6R, и подставлять флешку с SE6 для запуска.
А. Менять все кондеры.
Б. Прошить универсальный биос.
Аццкий ромбовод {:€
Не, мамка то заработала. Дело было именно в порванном проводнике в районе сокета.....
Root
PCI.
Аццкий ромбовод {:€
Root
ALIEN2002
вообще-то я говорил о совместимости БИОСов между SA6 и SH6,а не между SE6 и SA6, а тем более SA6R Хотя факт старта мамки обнадеживает.
Аццкий ромбовод {:€
В смысле? С каким слотом делит прерывания? Обычно с 4-м...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
