Abit SE6, пишет "PCI device listing" и всё.....
На этом ее деятельность заканчивается. Если стартовать на интегрированном видео, то еще успевает вывести строчку с параметрами внутреннего видео и опять встает! Такое впечатление, что затыкается на опросе одного из бортовых устройств.
Есть идеи? ?
Аватар пользователя ALIEN2002
ivp
Не имелось в виду как раз шина PCI. Я надеялся что рейд на высокоскоростной шине, что и встроенный контроллер(видимо это нереально). Спасибо Root что обнадежил меня:( .
Резюмируя эксперименты могу сказать, что биос SE6 стартует в мамке SA6R. Обратное не выходит. Обнадеживать то обнадеживает, но куда дальше копать даже ума не приложу:).
Аватар пользователя ivp
ALIEN2002
Не, он там тоже на ПСИ, как и все остальное; да и откуда на этом чипсете высокоскоростная шина возьмется? Не вырастет же...
Касательно БИОСов - а бут-блок от SA6R в SE6 стартует? Если да, то можно пропытаться перешиться...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Стартовать хабовой флешкой от SA6R пробовал в SE6, но результат такой же что и в родной матери висяк на словах DMI pool update. Но вот если стартануть родной, а потом поменять, то начинается фигня с видеоизображением о чем я писал выше:).
Жаль Интел не предусмотрела возможность рекаверить Биос с дискеты, либо не рассказала нам об этом.
Так попробовал устроить сбой при загрузке Биоса. Удалось пару раз запустить процедуру восстановления, но странный эффект после написания фраз загрузка с дискеты зависает наглухо. Завтра днем попробую еще на свежую голову.
pit-cmt.kiev.ua/support/bios/biosrec.htm по инструкции создал дискету, но загрузчик ругается что дискета не загрузочная, уж и в ХР создавал загрузчную дискету не прет его ничего блин:(.
Аватар пользователя Root
ALIEN2002
дык. а в чем проблема?
- Берем рабочую мамку (все равно какую) на 815-м. Одну штуку.
- Берем флешку от полудолхлого Абит.
- запускаем рабочий 815-й, грузим ДОС. Хот-своппим флешку.
- Шьем..... Причем либо Amiflash'ем, либо Awdflash'ем. Uniflash стандартный обламывается при запуске на MSI/Abit.
- вставляем флешку в дохлый Абит и радуемся жизни.
из вариантов - достать откуда-то еще один подходящий Интеловский (винбондовский) хабовый флеш.
ну, у меня тоже изначально так было. Ибо DMI находится в самой флешке. А после перешивки - флешки работают....
атас! тогда варианты:
- "в слепую" прошивать
- вставить внешнюю видяху и инититься с нее, а не со встроенной. Или я ошибаюсь и там нету встроенной видяхи? Тогда :oops:
PS: у меня теперь исчо адын Абит есть.... ST6E
Аццкий ромбовод {:€
Root
Я же говорю. Хот-свап не прокатывает. Все прошивальщики ругаются.
Я и так через PCI видюху гляжу т.к. втроенная не грузится.
ALIEN2002
ну, не верю я, что у тебя нету больше плат на 815-м (и новее), отличных от Абита & MSI. Сорри, конечно, если я ошибаюсь. А запасных хабовых флешек тоже нету? Чтобы в них зашить правильный БИОС, а затем воткнуть в Абит?
PS: а у меня уже три ящика материнок - по разъемам :P
Аццкий ромбовод {:€
Root Других живых i815 кроме абитовых нету. А флешку попробую снять с другой матери но не факт что там именно хабовая. Нашел Cusl и Tusl подбитые. В одной флешка впаяна в другой нет, но там 2 Мбита:(. Есть еще чайник но там всего 2Мбит флешка:(. Прямо заговор.
А что, нельзя взять для прошивки что-нибудь поновее? Хоть на 845-м, хоть на 865-м! Неужели ничего нету в хозяйстве?;)
Andre_s
Пока нету:(. Пни 4 что-то особо не люблю. Вот Туалатины другое дело.
Собственно немного напрягает процесс востановления флешки через инициацию аварийного режима восстановления. Ведь дискету ему загрузочную, а он брыкается говорит что не загрузочная и это меня пугает. Ведь этот метод должен быть универсальным и прокатывать 100%.
Обнаружилась мать Formoza, бюсчеловечные эксперименты по возвращеия рядового SA6R к жизни продолжаются:).
