На этом ее деятельность заканчивается. Если стартовать на интегрированном видео, то еще успевает вывести строчку с параметрами внутреннего видео и опять встает! Такое впечатление, что затыкается на опросе одного из бортовых устройств.
Есть идеи?
Если кому-то ещё актуально, то я на MSI6337Pro-R таки прошил хотсвапом биос от абита ST6E-R
сначала winflash-ем потом и Юнифлэшем, странно, поначалу и тот и тот ругались типа биос Locket потом я туда влил родную, а поверх от абита и усё
считал сравнил одинаково
Юнифлэшь с этой серией микростарок нормально работает только с 1.40 версии.
Baza
Спасибо за совет, но проблема разрешилась с помощью Formoza на 810 чипсете. На ней установлена идентичная 4Мбитная хабовая флешка. Единственное неудобство было в физическом вытаскивании флешки для hot swap.
Я все ленился, тут вдруг попалась живая мать на ST6. Я подумал что они с SA6-R родственники, а оказалось что нефига(у ST6 размер биоса 256Кб, а у sa6-R 512Кб). После различных попыток перешить микросхему в Абитовских матерях решил взять формозу. С ней все как по маслу пошло даже с awardflash. Никаких воплей по поводу write-protected.
С трепетом увидел я заветные строчки в конце загрузки
Updating ESCD ... Success
Building DMI Pool ...............Success
Verifying DMI Pool Data ..........Update Success
ну а дальше загрузилась система с дискеты .
Я перешивал хот-свопом на MSI6337
Uniflash 1.38 - облом
Uniflash 1.40 - облом.
оба прошивальщика правильно распознали флешку, даже что-то в нее записали, но
а) верификация неуспешная
б) запись где-то в середине и ближе к концу провалилась.
А я уже упоминал, что Intel'вские флэшки капризны с прошивальщиками. Поэтому шью на программаторе.
Взял awdflash.exe и запустил с ключами /py/sn/Wb/F. Теперь мамка ожила
а флешка, кстати, по всей видимости, все-таки живая была Только Юнифлешем она не берется
Евгений SW
Если бы был программатор для хабовых флешек проблемы бы небыло.
Я бы сказал что капризничала материнская плата, а ленился проверить на формозе сразу.
Использовал ключи /py /sn /cd /cp /cc /f .
Baza
Только что твой пост увидел. Какой образ надо кинуть(разве с сайта скачать абитовского нельзя?)?
ST6 у меня была без рейда. Цвет PCB грязно зеленый...
Baza
продолжение мучений с Абитами.
у ivp сейчас лежат две мамки (i815 & KT133), останавливающиеся на одном и том же коде AF
на платах (вероятно вообще на всех Абитах тех времен) есть некая микросхема от Атмела (ATF16VBC).
Уж не может ли она выполнять функции NVRAM'а? Вроде по описанию подходит.
Аццкий ромбовод {:€
ivp скинул мне даташит на ATF16V8С - ребята, это программируемая матрица. Делать на ней CMOS - вряд ли такая бредовая идейка у Абитовцев могла возникнуть... Кроме того - тогда батарейки на плате не нужно, однако. Да и у нее всего 100 циклов перезаписи.
Скорее всего - на ней реализован какой-то дешифратор.
Но в общем - она может виновата, если прошивка слетела по каким-то причинам. Причем менять на новую - смысла нет, нужна с прошивкой... Как ее шить - я фиг понял, честно говоря...
Baza
Вот-вот...
За все приходится платить!
http//swrepair.info
Евгений SW
2 ALIEN2002
кинься пожалуйста мне на почту образом от ST6
она у тебя кстати с рейдом или без?
и какого цвета PCB
Baza
очепятка.
нужон образ от ST6E
Аццкий ромбовод {:€
Таки ATF16VBC или ATF16V8С?
На ATF16VBС я даташита пока не нашел.
А кому счас легко...
ATF16V8C-7JC - на обеих матерях...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
