Abit VT6X4 - глюки на любой вкус .........
Попала сабжевая мамка в ремонт. Вроде на первый взгляд без серьёзных проблем - включается и т.д. только теряет настройки и время при выключении питания и за ночь садит батарейку до 2,7В:).
Тестером потыкал - нашёл пробитый SMD конденсатор, с запоминанием настроек все нормализовалось. Подключил к ней всю обвязку, всунул только видяху, поставил винду - стала без проблем.
Начал выключать - винда не выключила мамку. Насторожился...... Вставил сетевую карту в PCI Слот - включаю - мамка стоит на коде 25, экран тёмный. Ставлю любое другое PCI устройство - ситуация повторяется. Теперь если вынуть все платы расширения кроме видеокарты - включается, проходит POST, показывает табличку конфигурации и виснет на Building DMI Pool .
CMOS сбросил - не помогло cry
Есть какие-то варианты или выкинуть и не мучаться ?
Аватар пользователя Highlander
BE6-2 тоже глючила (работала нормально пару минут), хотя все кондеры на вид живые. Сначала сменил все кондеры по питанию процессора - плата стала сбоить раз в несколько часов. Сменил все остальные электролитические конденсаторы - похоже, ожила.
Аватар пользователя ivp
Cyrix
Касательно _любых_и_всяких_ Абитов: все то, что глючит, и при этом произведено до даты знаменитого выпуска Абитовского объявления о том, что вот теперь-то уж они обязательно будут использовать нормальные комплектующие, в 99% случаев лечится заменой _всех_ электролитов...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Имхо, кому то не лень было в неё поффтыкать нормальным осциллом или логическим анализатором.
Мамка действительно очень интересная
