Asus P4P800-S - Chassis Intruded! Fatal Error...
При включении компьютер материнка отлично определяет все устройства, но потом выдаёт надпись: Chassis Intruded! Fatal Error... System Halted предварительно пискнув 3 коротких раза.
В Биос зайти не возможно. Наличие всех перемычек в положении умолчания с завода. Датчиков на открытие корпуса PC нет.
Единственное, что можно успеть, так это нажать Alt + F2 и зайти в прошивальщик BIOS (что я и сделал, прошил последнюю ревизию), но ошибка осталась.
Проштудировал АСУСовский форум (asuscom.ru/node/221#comment-1892 все советы по устранению этой неисправности попробовал, но они не помогли,а нести к продавцу, как там советуют в последнем случае, не получится, так как материнка негарантийная.
!!!Вот в чем вопрос, что за микруха отвечает за контроль вскрытия корпуса в материнке, я в этом новичек, но подозреваю, что ASUS ASB-1000 (кажется так пишется - материнки щас нет под рукой).
Уважаемые Гуру, что посоветуете сделать?
Аватар пользователя dizzy
Shura писал(-а):
Поставте цешку на 20В,
Поподробнее, что такое "цешка" ?
Аватар пользователя savely
Мультиметр
А кому счас легко...
А что за странное название "цешка" , откуда пошло , не подскажешь?
Щас материнку достану, попробую способ...
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
Shura
Болт cry cry
У меня этот способ не сработал...
Отчего же нет - подскажу. Советские стрелочные мультиметры назывались Ц-xxx. Других тогда не было, поэтому для человека лет сорока мультиметр=цешка.
Транзистор возле IO можно вообще не припаивать. А вывод, которым IO чувствует вскрытие корпуса, нужно посадить на землю, если не поможет подать логическую единицу. Микруха не может знать откуда пришел сигнал, от контактов корпуса или от перемычки. Если все остальное исправно, должно помоч.
Lenchik
Попробую это способ... Может получится...
Ткнись цешкой на часовой кварц при включеной машине( предел 20В, черный на землю а красным на одну ногу кварца) войдёшь в биос
Shura Пробовал я , не получилсь... :(
-Скинь батарейку, сбрось биос, выполни вышеуказанные действия при выключенной матери, потом держа щуп на одной из двух ног кварца включай.
я так три матери поднял з4з800
Shura писал(-а):
Да делал я это все. Не помогает..:(
Вот пока тренируюсь с паяльником, - попробую на W83627THF-A pin76 Caseopen# подпаять аккуратно земплю, потом +5 вольт... как сделаю , отпишусь...
