пост для всех кто столкнется с данной проблемой, хоть оно и было описано ранее, но я поподробнее...
попался очередной асус P4P800-SE chassis intruded !!!
как починил - менял транзисторы около перемычки и около мультика - не канает, землил/плюсовал/завешивал 76 ногу мультика - пофигу, сам мульт не менял, оставил на последний шанс,
еще раз тщательно повторил нижеследующее (раньше не помогало)
значит
вырубил питание из мамы (вынул атх хвост), снял батарейку, джампер сброса в положение 2-3, подождал минутку, все обратно зацепил/вставил, тестер (эээ в смысле S-Line M890F) поставил в положение 20 кОм, минус его на землю мамы, плюс на вывод часового кварца, и третьей рукой подал VSB, потом запустил, но мама не включилась (срыв генерации кварца и все такое), кратковременно освободил ногу кварца от тестера и обратно, мать стартанула, сообщение о краже со взломом исчезло навсегда.
также победил еще 4 мамы асус.
Уважаемые гуру, можете пояснить свойство шаманское касания блаженной ноги часовичка? как это понять? как юг командует мультику чтоб тот больше не боялся проникновения?
> но еще так не победил свою мамку...
Но тогда бодрая реляция тем более неуместна?
Открытая книга: icbook.com.ua
ICBOOK писал:Коллеги! Может сменить название темы?
"Chassis intruded ASUS побежден прошивкой нового BIOS"
Ну, неправильно это - тратить на такой пустяк несколько дней!
Просто программатор сдох,отправили в Москву,поэтому приходится копить флэшки с проблемных мамок,потом с ними тащиться на другой конец города к товарищу и там шить.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
мне помогла простая замена батарейки
Проблема с Chassis Intruded, Systen halted на плате M4A79 Deluxe решилась удалением с платы пробитого полевого транзистора, который одной ногой подключен к перемычке chassis. Прозвонить от перемычки до транзистора, чтобы определить нужный, и выкусить его кусачками. Все, проблема решилась навсегда.
Также как и в предыдущем посте решилась проблема на ASUS P5B-E.
Выпаял транзистор подключенный одной лапой к перемычке и всё заработало.
Причём перемычка осталась рабочей, то есть при снятой перемычке Chassis Intruded вылазит.
Какая была роль выпаянного транзистора конечно интересно, но времени искать нет.
подскажите на маме ASUS A8N-e такая же беда ничего не помогает!подскажите о каком точно транзисторе идёт речь?там под батарейкой их 2 ,дак вот какой удалить?правый(ближе к перемычке и там написано "1-2 Normal,2-3 clean RTC) или левый?
на маме ASUS A8N-e - Q4 и стоит он под Chassis разьемом !
там под батарейкой их 2 ,дак вот какой удалить?правый(ближе к перемычке и там написано "1-2 Normal,2-3 clean RTC) или левый? - ето совсем не там ! Там ничего не трогайте !
он называеться q4?да я понял что под батарейкой конденсаторы!
Я уже понял что под батарейкой не то!подскажите кто знает как этот транзистор называеться(номер)?и точное расположение на этой маме Asus A8N-e,спасибо заранее!
"на маме ASUS A8N-e - Q4 и стоит он под Chassis разьемом !"
"как этот транзистор называеться(номер)?" - Q4
"точное расположение на этой маме Asus A8N-e" - стоит он под Chassis разьемом
Еще точнее - около крепежного отверстия в углу платы между F_PANEL , CHA1_FAN
