Chassis intruded ASUS побежден!!!
пост для всех кто столкнется с данной проблемой, хоть оно и было описано ранее, но я поподробнее... :)
попался очередной асус P4P800-SE chassis intruded !!!
как починил - менял транзисторы около перемычки и около мультика - не канает, землил/плюсовал/завешивал 76 ногу мультика - пофигу, сам мульт не менял, оставил на последний шанс,
еще раз тщательно повторил нижеследующее (раньше не помогало)
значит
вырубил питание из мамы (вынул атх хвост), снял батарейку, джампер сброса в положение 2-3, подождал минутку, все обратно зацепил/вставил, тестер (эээ в смысле S-Line M890F) поставил в положение 20 кОм, минус его на землю мамы, плюс на вывод часового кварца, и третьей рукой подал VSB, потом запустил, но мама не включилась (срыв генерации кварца и все такое), кратковременно освободил ногу кварца от тестера и обратно, мать стартанула, сообщение о краже со взломом исчезло навсегда.
также победил еще 4 мамы асус.
Уважаемые гуру, можете пояснить свойство шаманское касания блаженной ноги часовичка? как это понять? как юг командует мультику чтоб тот больше не боялся проникновения?
Появилась такая же беда на Asus p5e3. Вылазит эта ошибка после переустановки винды. Немногу справиться. Перемычки все перепробовал, батарейку поменял, биос перепрошивал. Помогите.
Появилась такая же беда на Asus p5e3. Помогите.
Чем помочь? Тему читать, мультиметр в руки брать, отслеживать транзистор, отвечающий за CHASSIS INTRUDER - все это вы делать можете и должны самостоятельно.
Здравствуйте у меня была такая же проблема с материнской платой ASUS p5s-mx se вот этим видео на ютубе все исправил, правда оно на испанском но при просмотре все понятно что? куда? и как? youtube.com/watch?v=x2cJbefy1Fc
Мать P5P41T LE злосчастный шассис интрудед "фантомный" - на плате не распаян, возле мульта W82627DHG-A есть полевой транзистор. Затвор которого сидит на земле, т.е. в работе схемы сам транзистор участия не принимает. Отпаял его. Лог "1" на 76 вывод приходит. По даташиту то что нужно, но "шассис интрудед..." висим. Настройки все сохраняются, пункта в БИОСе реагировать\игнорировать на открытие корпуса нет. Сажу 76 вывод мульта на общий, добавляется "найден новый процессор" при каждой перезагрузке. Убираю землю, остаётся только "шассис интрудед". Перешивка БИОСа, танцы возле мульта и часового кварца результата не дали. Менять мульт?
Забыл упомянуть, изначально зашла в ремонт после справления малой нужды кота, в районе перемычки сброса настроек CMOS. Отсутствовало 3,3В на вышеупомянутой перемычке и не доходило до ЮМ, часовой кварц не генерил. Под мост не затекло. Были мелкие перетравы дорожек. Отмыли, почистили, восстановил дорожки, 3,3В доходит до джампера и ЮМ. БИОС настроить даёт а после перезагрузки "эта песня хороша, начинай с начала..." шасси интрудет...
Моя грустная история получила счастливый конец. Перепробовав все БИОСы, замену мульта, которая "добавила" к проблеме температуру проца -1 градус, вернул родной мульт на место. Поиск фото в интернете проблемного места увенчался успехом. Оказалось нужно восстановить ещё одну перемычку, скорее всего на ЮМ. После чего "синдром открытого корпуса" наконец-то пропал.
Для P5Q SE. Находим мульт W83667HG-A, между мультом и кромкой платы стоят два транзистора OQ1 и OQ3, нам нужен OQ1-он верхний. Третьим выводом он смотрит на 100ю ножку мульта куда и приходит сигнал с него собственно. Выыод мульта называется 0 INTRUDER#. Снимаем транзистор (я грел феном) и мать "забывает" про эту грыжу. Взлетело 5 матерей.
некропост, но всплыла Р5КС с ошибкой chassis intruded
помогло удаление транзистора рядом с разъемом chassis
Кто знает можно ли выпаять транзистор s72 на плате p5q-e?
Unknown34 (гость) писал(-а):
Для тех людей, которые не могут внятно указать схемное положение интересующего их элемента, однозначно можно в соответствии с классикой lol :
И я про вас никому. Езжайте! Да, когда свернете налево, ну вы-то направо, там проезд запрещен, обрыв. Но вам туда можно.
Подтверждаю. метод действенный. после трех бессонных ночей перечитывания бесполезной информации снял 2 транзистора возле разьема шаси. все заработало. плата P5Q-E. спасибо.
