Chassis intruded ASUS побежден!!!
пост для всех кто столкнется с данной проблемой, хоть оно и было описано ранее, но я поподробнее... :)
попался очередной асус P4P800-SE chassis intruded !!!
как починил - менял транзисторы около перемычки и около мультика - не канает, землил/плюсовал/завешивал 76 ногу мультика - пофигу, сам мульт не менял, оставил на последний шанс,
еще раз тщательно повторил нижеследующее (раньше не помогало)
значит
вырубил питание из мамы (вынул атх хвост), снял батарейку, джампер сброса в положение 2-3, подождал минутку, все обратно зацепил/вставил, тестер (эээ в смысле S-Line M890F) поставил в положение 20 кОм, минус его на землю мамы, плюс на вывод часового кварца, и третьей рукой подал VSB, потом запустил, но мама не включилась (срыв генерации кварца и все такое), кратковременно освободил ногу кварца от тестера и обратно, мать стартанула, сообщение о краже со взломом исчезло навсегда.
также победил еще 4 мамы асус.
Уважаемые гуру, можете пояснить свойство шаманское касания блаженной ноги часовичка? как это понять? как юг командует мультику чтоб тот больше не боялся проникновения?
На P4P800-SE проблема решилась путем выкусывания транзистора Q9 рядом с коннектором CHASSIS1.
Аватар пользователя waad
P4P800-X в коротком Q13, выпаиваем... или меняем... кому как нравится...
Сбросил БИОС. В итоге при перезагрузке попадаешь в БОС. Находишь в меню POWER строчку Chassis Fan Sped и ставишь там ignored. При этом желательно крышку у системника закрытым держать. В итоге - все нормально грузится
Мне это помогло на P5K C/SI
Спасибо!
ASUS P5PL2:
1) Выпаивал и менял транзисторы
2) Менял мульт (с донора)...
3) Прошивал BIOS
4) 76-ую ногу мультика вешал на землю...
Ничего из этого не помогло... Кто что может посоветовать?
UPD
Еще раз прошил BIOS - мать "проснулась"...
76-ую ногу мультика так и оставил висеть на земле, надеюсь проблема не повторится...
Очищаем КМОС, нажимаем Повер, видим надпись "шаси интрудед", нажимаем ресет, заходим в биос через del..
*p5gc-mx
Мамка ASUS P5LD2SE аналогичная проблема были перепробованы все вышеописанные способы. Ничего не помогло. Проблема решилась только хирургическим вмешательством. 2 транзистора возле джампера chassis были аккуратно удалены щупом от цешки (мультиметра) с помощью лупы. Со второго раза все заработало, надпись пропала и зашло в биос. Спасибо за советы а то уже собрался покупать новую.
Ребята!!!! Помогите кто чем может пожалуйста! Имею материнку P4P800/GD, проблема такова:
При включении компа динамик пищит 3 три раза и выдает сообщение:
CMOS Settings Wrong
CMOS Date/Time Not Set
New CPU Installed!
Please Enter Setup to configure your system/
Overclocking filed! Please Enter Setup to re-configure your system.
Chassis Intruded!
Fatal Error... System Halted.
Неправильные настройки CMOS
CMOS Date / Time не указан
Новый процессор установлен!
Пожалуйста, введите настройки для настройки вашей системы /
Разгон подано! Пожалуйста, введите настройки повторно настроить вашу систему.
Шасси вторглись!
Fatal Error ... Система остановлена​​.
Подскажите если кто знает как избавиться от этого??? За ранее благодарен!
Так выше описаны же варианты
Аватар пользователя Bishop
вот с батарейки и начните
...ложки нет
Подскажите пожалуйста, где находится часовой кварчевый генератор га материнской плате P5K SE/EPU
