Предлагаю сюда складывать различные мелкие вопросы, не касающиеся ремонта конкретной платы, дабы не захламлять форум. Своеобразный FAQ.
Есть у меня плата с SC1155CSW, последняя пока еще живая. Вопрос, если прилепить на "радиал" радиатор на нее, поможет ли ей это прожить несколько лет?
Шунтирующая триггерная защита на мощном полевике по контролю Vcore. Простая, но очень эффективная, сгорит что угодно, но не проц. В идеале должна приводить к срабатыванию защиты от перегрузки в ШИМ, если не проканает - в основном БП.
Alles Luge...
FantomAss, первое - прозвон на пробой перед подключением транзисторов/диодов в питальнике процессора, они пробиваются намного чаще, чем глюкает ШИМ так что жгет камень, вероятность спалить камень после этого меньше примерно в 5-10 раз (для стандартных питальников достаточно проверить одну фазу, при проверке на постоянке катушка представляет нулевое сопротивление). Второе - тестовый камень, который не жалко.
Защита - ну например на низковольтных диодах или стабилитроне, резисторе и каокй-нибудь TL431 нарисовать за пару минут схему, которая ПоверГуд усадит на землю (а еще лучше - затвор полевиков)... Короче говоря, разработка схемы...
Dmitry-r, старым питальникам на 7500/494, как например в ЭлитТрупах, пофиг на КЗ по питанию процессора (проверял, причем даже когда работает одно плечо одной фазы - тестилось пару дней назад на ECS K7SEM 1.0, пробитом камне и 300Вт ИнВине, последний не уходил в защиту и когда работали все 4 плеча), один полевик полностью открытый схватит немало ампер и может сгореть.
От пробоя транзистора верхнего плеча и от перенапряжения с БП не поможет. Да и ШИМу может так башню снести, что на PG ему пофиг будет.
В пиковом режиме при полном открытии многие 100-200А выдержат. В конце-концов 2-3-4 в параллель, с возможно меньшим Rds, этого говна как грязи... Закинуть на затвор 12V с выхода операционника - круче куска провода будут...
И тем более, как только случится хорошее к.з. - ШИМ выйдет из режима преобразования, и максимальный ток будет определяться только возможностями БП. Сколько это, 20, 30, 50А? Как миленький в защиту вылетит... Или полыхнет...
Alles Luge...
Dmitry-r, "От пробоя транзистора верхнего плеча..." - я знаю, я не говорил, что предлагаю панацею. В таком случае лучшая защита - хороший БП и доп. охлаждение VRM, и будут они жить долго и счастливо.
Насчет второго пункта - я уже писал, повторяюсь, что ШИМу на 7500 бывает ПОФИГ на пробой, проверено, на одном рабочем плече - 0.8В, на всех 4 - положенные 1.75 с перегревом всего чего только можно, но ни в том ни в другом случае ШИМ не думал о защите. Речь пойдет уже не о пике, транзистору каюк, супрессоров на такое низкое напряжение не видел, тут только впараллель транзисторы лепить с минимальным сопротивлением открытого канала.
Насчет операционника вопрос - я конечно понимаю, что реакция его будет быстрой, но все же насколько быстрой? Насколько я знаю, на входе питания процессора тоже стоит то ли супрессор, то ли что-то подобное, он не вылетит раньше?
А на случай пробоя "верхнего" транзистора/съезжания крыши у ШИМа супрессоры могут очень неплохо помочь, причем их цена вроде как в районе 10рублей за 600Вт.
То, на что я уже неоднократно намекал....
(R)SOFT... но кулер все же некоторым ВРМам при мощных процессорах очччень не мешает.
Проверить питальник до засовывания проца - не проблема, про это много писали. Но допустим проверил его ламповым процом - всё нормально. Дальше нужно пихануть нормальный проц и погонять (с хорошим блоком питания). Но стрёмно, а вдруг через недельку пойдёт в разнос, особенно если шимка SC1155CSW или даже её NICO аналог и в том же духе.
Хочу туда, где нет труда
Да уже ж написали, что с ШИМ от NIKO проблем не было. Впрочем как и ихними полевиками...
Тогда переходим от плана Просто к плану Эффективно. Благо дело, советов было дано предостаточно. Конечно, эффективное решение подразумевает что-то большее, чем ожидалось, но "вечной иголке для примуса" это продлит молодость
Открытая книга: icbook.com.ua
Highlander писал:
Вобщем идеи неплохие, только думаю лучше не шунтировать затворы или собственно выходное напряжение (дым, молнии, и здохшая мать с блоком не прельщает), а обечить при перенапряге обрыв POWER-ON блока питания. Или точнее подачу на него высокого уровня чтоб он заткнулся.
Скажем POWER-ON заводится на мать не на прямую, а через резик Ом100 (подбирается). До резика (на проводе блока) вешаем эмиттер n-p-n транзюка, коллектор на +5в. При перенапряге схема защиты (придумаем-не проблема) подаёт на базу +5 и блок вырубается.
Проканает???
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Что-то я с цитатами напутал.
Вобщем моя идея:
Обеспечить при перенапряге обрыв POWER-ON блока питания. Или точнее подачу на него высокого уровня чтоб он заткнулся.
Проканает???
