Визуально бессвинцовые шары матовые, без блеска. Но более важно знать, по какой технологии изготовлена плата. Это как раз и определяется при снятии старого чипа. Вот неделю назад паял NF4 SLI на десктоп вместо NF4-4x. Чип новый с бессвинцовыми шарами, а мать свинцовая. Соответственно впаять такой чип по бессвинцовому профилю значит практически убить материнку. Пришлось чип отреболить на свинец. Все новые чипы для бессвинцовой пайки идут с с соответствующими шарами. Но даже если на свинцовых шарах, но чип для бессвинцовой пайки, паять по бессвинцовому профилю, то ничего страшного не будет. Раз было обманулся. Попался бук, довольно не новый, в котором уже был перепаян чип на свинец. Это я определяю, когда снимаю старый чип. Подумал что мать свинцовая. Новый чип ставил на профиле для свинце. Даже не приклеился. Пришлось повторно паять на бессвинцовом профиле. А вообще с опытом уже просто знаешь по какой технологии сделаны те или иные материнки и чипы. И если не уверен, то лучше снимать старый чип сначала по свинцовому профилю. Не поплыл при 190 - выключай добавляй флюс и снимай дальше на бессвинцовом профиле.
